Зворотний зв'язок Мапа сайту
Драйвер двох двигунів на L298N
код: ARC114
Теги: Шаговый   Драйвер
76 грн з ПДВ
  • Драйвер двох двигунів на L298N
  • Відгуки (52)
Популярний драйвер двигунів на базі чіпа L298, може управляти двома моторами або одним кроковим двуфазним двигуном. Підтримує роботу з керуючим мікроконтролером з напругою рівнів 3.3В. Керуюче живлення для моторів VMS: 5 ~ 35В, сила струму 2А на міст.
Перемичка "5V enable" служить для вибору джерела живлення чіпа L298: на модулі встановлено стабілізатор живлення, який обрізає вхідну напругу до +5 В і подає її на чіп, але якщо вхідна напруга вище 12В стабілізатор буде сильно грітися, тому, при використанні моторів з напругою вище 12В необхідно зняти перемичку "5V enable" (див. фото) і подати на вхід "+ 5V power" живлення 5В для чіпа L298.
Якщо ж живлення моторів 12В і нижче, то перемичку потрібно одягнути, а з контакту "+ 5V power" можна знімати стабілізовану напругу 5В для ваших потреб. Увага! Не подавайте напругу на контакт "+ 5V power" при встановленій перемичці "5V enable". На вхід "12V power" можна подавати напругу від 5 до 35В.
  • драйвер зібраний на мікросхемі L298N
  • напруга живлення вбудованої логіки: 5В
  • споживаний струм вбудованої логіки: 0 - 36мА
  • напруга живлення драйвера: 5 - 35В (максимально 46В)
  • робочий струм драйвера: 2А (піковий струм 3А)
  • максимальне споживання енергії: 25 Вт
  • робоча температура: -20 ° С - + 135 ° С
  • габарити: 43,5 х 43,2 х 29,4 мм
  • вага: 26 м
Призначення контактів:
  • Vcc - Підключення зовнішнього живлення двигунів
  • +5 - Живлення логіки
  • GND - Загальний
  • IN1, IN2, IN3, IN4 - контакти керування двигунами
  • OUT1, OUT2 - вихід першого двигуна
  • OUT3, OUT4 - вихід дркгого двигуна
Відгуки покупців про Драйвер двух двигателей на L298N
Ткачук Оксана Вячеславівна (16.11.2022)
Дякуємо. Сину все сподобалось. Рекомендую вас.
Виталий Николаевич (12.12.2021)
драйвер рабочий...базара нет!
вот только осуществить аппаратный контроль тока не получится...ещё бы 2 резистора и 2 пина на плате и был бы идеальный модуль...
в паре с l297 можно было бы использовать...
l297 имеет компараторные входы
веталь (22.11.2021)
хороший...базара нет
Олег (04.09.2021)
Написано что подорожает 3.3 В логику. Использую esp-01s в качестве контроллера, а драйвер для управления RGB светодиодной лентой. Лента начинает светиться со значения цвета 192.
Скажите, пожалуйста, как правильно управлять драйвером логикой 3.3 В?
Роман (22.08.2021)
Драйвер такий собі. Потрібні танці з бубном. Від блока живлення на 12В/2 А спрацьовує захист драйвера. Можливо, що це так пощастило саме мені.
ненюк павел владимирович (17.06.2021)
работает с NEMA23 JK57HS76-1006 отлично!
Денис (28.12.2020)
Что будет если подать (случайно) сигнал лог "1" на вывод IN1 и IN2 одновременно? Модуль выйдет из строя?
admin (29.12.2020)
Модуль не выйдет из строя.
Бакшин Тарас (04.12.2020)
Работает как полагается
Мирошник Максим (02.12.2020)
Хороший и качественный драйвер.
Дмитрий (26.05.2019)
Подскажите пожалуйста брал несколько таких драйверов.И у меня проблема (подключал два мотора. При управлении вперед передает напряжение нормально а при реверсе напряжение на порядок ниже на выходе.Пробывал ставить мощней источник не 9 вольт а 18в.Та же фигня, вперед -16вольт,назад-2,3 вольта.Движки не крутятся только слышно что писщат....
admin (28.05.2019)
Проверьте, что в этот момент на управляющих контактах для первого мотора enA, IN1, IN2 и для второго мотора IN3, IN4, enB относительно GND.
Подаете ли вы ШИМ сигнал достаточного уровня на enA и enB при реверсе?
P.S. При возникновении таких проблем пишите, пожалуйста, на почту, а не в отзывы.
Ящук Михайло (07.03.2019)
Попався не робочий, до виходу доходить мізерна напруга незалежно від керучих сигналів.
Замовляв 2, аналогічний з цього ж магазину за 96грн працює чудово.
admin (11.03.2019)
Опишите, пожалуйста, проблему нам на почту - разберемся.
Виктор (27.03.2018)
Работает хорошо , стабильно ))
Случайно замкнул два выхода между собой - микра полетела - абида )0
Michael (20.01.2018)
Здравствуйте. Нужно ли снимать джампер (по питанию), если напряжение питания 13-15В?
admin (20.01.2018)
При использовании моторов с напряжением выше 12В необходимо снять перемычку "5V enable", но если питание моторов 12В и ниже, то перемычку нужно одеть.
Михайло (19.10.2017)
Все працює чудово, драйвером задоволений.
Хабровський Юліан Васильович (12.08.2017)
Отримав швидко. Драйвер робочий, підключення клемниками додає зручності. От тільки не зрозуміло як на цьому драйвері знімати напругу з двигуна (розблоковувати)?
admin (14.08.2017)
Использовать контакты EN1 и EN2
Максим (18.05.2017)
Все ок, сервис на высоте. Спасибо!
Александра К. (22.03.2017)
Драйвер работает со старта хорошо, но не отлично. Пришел быстро. Сильный драйвер, Отлично двигает Nema 17-, которая довольно сильно нагружена дополнительной механикой. С механической нагрузкой справляется на ура. Намного лучше другого, многим известного драйвера.
Даю ему 12 В и снимаю 5 В для Genuino. И все бы хорошо, да греется аж до ожога. Причем греется даже в режиме ожидания, когда напряжение с катушек шаговика снято. Видимо придется снять перемычку "5 В enable" и запитывать Genuino сторонним источником.
Расскажите-ка, как у кого греется при 12 В и одетой перемычке? У одной меня так греется?
admin (23.03.2017)
Напишите нам на info@arduino-ua.com и мы Вам поможем решить проблему.
Александра К. (23.03.2017)
Спасибо, Arduino-ua! Китайцы как бы намекнули уже своим маленьким радиатором, что неплохо бы охлаждать драйвер. Помог радиатор побольше, с кулером и все стало как надо.
Андрей Г (18.05.2018)
Аналогичная история с перегревом у меня.Как вы решили проблему? Доп охлаждение?
Юрий (16.12.2018)
А вот это хорошее замечание.
Сразу установлю себе в модуль.
Виктор (30.01.2017)
пришел с немного погнутыми ногами и радиатором, но правда, работает нормально.
Кузенко Тарас (16.12.2016)
живлення 12в.кроковий двигун а також і звичайні колекторні працювати толком не хочуть.Колекторний гудить,а кроковий ледь тріпається.По звуку можна визначити,що програму відпрацьовує.Коли взятись пальцями за радіатор кроковий починає ледве крутитись.Що не так? думаю драйвер дохлий.Підключав три різні двигуни.нічого не дало.Дякую наперед за відповідь,а за драйвер , навіть і не знаю.
admin (19.12.2016)
Проверьте правильность подключения фаз обмоток шагового двигателя.
Пагор Микола Олексыйович (29.11.2016)
Усе працює чудово. Швидкий сервіс . Рекомендую.
Робив машинку на радіокуруванні через bluetooth. Для керування двигунами використав даний драйвер, також з нього подав живлення +5В на ардуіно. Живлення 12В(8 елементві по 1.5В), драйвер дав можливість використовувати живлення до межі розрядження до 7 вольт. Чудово.
Ярослав (29.08.2016)
Доброго времени суток! У меня такой вопрос.Можно ли вместо этого драйвера использовать MotorShield?
admin (29.08.2016)
Да, можно.
Сергій (13.05.2016)
У квітні робили замовлення компонентів для переможців Всеукраїнської олімпіади з електроніки. Серед іншого замовили Драйвер двух двигателей на L298N.
Дякуємо ARDUINO-UA.COM за якісну організацію роботи, оперативне уточнення деталей замовлення та швидку доставку компонентів - фактично за 1,5 доби, це для нас було дуже важливо.
Окрема подяка за зроблену для університету знижку!
Студенти, що користуються компонентами, задоволені.
З повагою,
Оргкомітет Всеукраїнської студентської олімпіади з електроніки http://inel.stu.cn.ua/olympiad/
Чернігівський національний технологічний університет http://stu.cn.ua/
Лукас (07.05.2016)
У меня появился вопрос читая эти коментарии, ведь я собираюсь его купить. А что будет если подключить на +12
5 вольт? Он будет правильно работать?
admin (10.05.2016)
При напряжении 12,5В данный драйвер будет нормально работать.
kolio (28.09.2017)
он имел ввиду, что если подать вместо +12 напряжение +5, а не 12,5
Олексій Костянтинович (25.02.2024)
в тексті:
Виталий (25.04.2016)
Драйвер получил, все в хорошем состоянии. Не могу разобраться, как правильно подключить общее питание (Крона 9В) для драйвера и ардуино - для моторов не хватает питания. + от батарии подкючен к 12В драйвера, земля общая с ардуино. Как правильно запитать саму ардуино? От 5В выхода драйвера к 5В ардуино?
admin (26.04.2016)
Здравствуйте. К сожалению, консультант сейчас в отпуске и будет доступен с 29 апреля.
Ник (04.03.2016)
подскажите, в чем проблема может быть: подключаю 5В мотор к выходу на шилде, он не работает, только слабо пищит. Замерял напряжение на выходе в это время - 0.08В. (без нагрузки - 3.7)
Однако же когда включаю напрямую к пину 5В в ардуину - все ок. Питание пробовал как и отдельно запитать шилд, так и от ардуины. Какой мах ток на выходе 5В и на выходе шилда?
admin (04.03.2016)
Напряжение питания 5В нужно подавать на оба контакта модуля: +12 и +5. Если Ваше напряжение питания выше чем +5В то подавать его нужно только на вход +12В. Максимальный ток выхода модуля до 2 А.
Віктор (22.02.2016)
Порада. Якщо є проблеми з швидкою зміною напрямку обертання мотору при малих значаннях ШИМ, то потрібно подати окремо живлення 5V на чіп L298.
Щербатюк Сергей (27.01.2016)
Заказал, качество и скорость обслуживания на высоте, спасибо! Но цены практически на все на 30% выше чем в даже в уампере
admin (27.01.2016)
Сергей, на 30% вы конечно загнули, ну а в остальном - будет видно. Просто есть такие горе-продавцы, который демпингом пытаются привлечь к себе клиентов, сбивая при этом на общую цену на продукцию. Мы также можем опустить цены ниже плинтуса и задавить их и таких как они. Но нам это не интересно. Магазин должен работать и быть прибыльным, чтоб была возможность поддерживать большой ассортимент на складе и постоянно расширять его. Гарантия, которую мы даем, она тоже заложена в прибыль. Вот уамперу вернут одну MEAGA 2560 по гарантии - вот тогда и посмотрим, как они запоют. У них сразу обнулится продажа 5 плат. Будут работать на одну гарантию. Таких как они много и, повторюсь, все пытаются привлечь клиентов низкими ценами - на большее фантазии, к сожалению, не хватает. Ну и мы, в свою очередь, не "загоняемся". Если где-то цена и задрана, сообщайте нам об этом. У нас в каждом товаре снизу про это написано на желтом фоне. И модуль есть "нашли дешевле" - пользуйтесь. Ребята, Все мы люди! Мы всегда стараемся идти на встречу клиентам!
kolio (28.09.2017)
гы! на уампере на 2 грн дороже
тут 68, а у них 70 :)
Алексей (11.01.2016)
Он самостоятельно биполярный шаговик (уточняю 2 обмотки 4 вывода) будет крутить , или все таки 297 нужна в пару?
admin (12.01.2016)
Нет. Драйвер рассчитан на управление двумя коллекторными двигателями.
Олександр (15.04.2020)
Вроде как да, см.
Figure 8 : Two Phase Bipolar Stepper Motor Circuit
в даташите.
Константин (10.06.2015)
С шаговиком в 0,7а , да и с другими не хочет работать! Смотрел видео и схему подключения, всё правильно, а мотор еле еле гудит!
Антон (18.08.2015)
А шаговик-то с каким внутренним сопротивлением обмоток? Если 1,2 Ом, то этот шаговик расчитан на 1,2/0,7=~2 V. А драйвер работает от 5 V, исчего следует, что он "обрезает" ток более чем в 2 раза = 0,3 А.
Дяченко Виктор (05.04.2015)
Все ОК, работает. Был небольшой брак пайки оного из разъемов, но эт не беда.
Венгринюк Ігор Васильович (30.12.2014)
Працює відповідно до опису, без зауважень.
Є питання по "Драйвер двох двигунів на L298N" ?
