38 грн
Відгуки (4)
Ai-Thinker (NF-04-MI) бездротовий модуль 2.4G, висока швидкість (до 2 Мбіт / с), використання інтерфейсу SPI, відправка і отримання одного з чистих апаратних модулів; висока стабільність, економічність, тестові характеристики, малі габарити, використання загальногалузевих компонентів.
Особливості:
Ультра-маленький корпус, вбудована антена 2,4G, невеликий розмір, простий у використанні
Підтримує прийом даних для шести каналів
Підтримує звичайну модуляцію, таку як GFSK / FSK.
Підтримує швидкість передачі даних 2 Мбіт / с; 1 Мбіт / с; 250 Кбіт / с
Багаточастотну: 126 частот для задоволення потреб многоточечной зв'язку та зв'язку з стрибкоподібної перебудовою частоти.
Внутрішня інтеграція LDO з високим PSRR
Широкий діапазон напруги живлення: 1,9 ~ 3,6 В
Середній струм емісії всього 110 мА
Чутливість приймача: -96 дБм при 250 кбіт / с
Максимальна потужність передачі: +7 дБм
Чьотирьох інтерфейс SPI до 10 МГц
Внутрішній інтегрований механізм протоколу основної смуги частот Smart ARQ
Відгуки покупців про Ai-Thinker беспроводной мини-модуль NF-04-MI SPI 2.4G
Філоненко Ігор Русланович (16.08.2023)
В якості перехідника на звичайну гребінку можно використати "Плата-адаптер DIP20 для мікросхем в корпусі SSOP20 SOP20" (SKV313), її потрібно розпилити на 2 половини (вийде одразу 2 перехідника), й відрізати крайні 2 контакти для зменшення розміру.
Радиомодуль NRF24L01 в SMD-исполнении для связи микроконтроллеров между собой. Работает на частоте 2.4ГГц (не требующая разрешений частота, которая так же используется для WiFi), скорость до 2Мбит, управляется по интерфейсу SPI, питание 3.3В (можно использовать вывод 3.3В платы Arduino)....
Бездротовий модуль NRF24L01P+ з підсилювачем і зовнішньою антеною працює на неліцензійній частоті 2.4ГГц і може працювати на відстані до 1100 метрів. Кожен модуль можна програмно встановлювати як приймач або передавач, так само можна будувати мережі типу "зірка". Модуль має...
Радіомодуль для зв'язку мікроконтролерів між собою. Працює на частоті 2.4ГГц (не потребує дозволів частота, яка так само використовується для WiFi), швидкість до 2Мбіт, управляється за інтерфейсом SPI, живлення 3.3В (можна використовувати контакт 3.3В плати Arduino , але при цьому...
UART радіоподовжувач на 2,4 ГГц призначений для прозорої передачі між контролерами з аналогічними модулями на відстань до 150-200 метрів. Інформація перевіряється на цілісність даних під час передачі/прийому. У даному модулі використовується вбудована антена (безкорпусна), але також є...
Бездротовий модуль NRF24L01P+ з підсилювачем та зовнішньою антеною працює на частоті, що не ліцензується, 2.4ГГц і може працювати на відстані до 1100 метрів. Кожен модуль можна програмно встановлювати як приймач чи передавач, як і можна будувати мережі типу " зірка " . Модуль має...
MPU-6050 GY-521 – компактний та легкий модуль 3-х осьового акселерометра і 3-х осьового гіроскопа, керований по протоколу I2C (TWI). Даний датчик відмінно підходить для визначення положення в просторі.
99 грн
