Зворотний зв'язок Мапа сайту
Ai-Thinker надкомпактний і потужний модуль WiFi + BT SoC
код: AOC123
Ai-Thinker
268 грн
  • Ai-Thinker надкомпактний і потужний модуль WiFi + BT SoC
  • Відгуки (7)
ESP32-A1S - це компактний і потужний модуль. Вбудований вдосконалений двоядерний 32-розрядний процесор з низьким енергоспоживанням і чіп декодування звуку Codec ES8388, можуть широко використовуватися в різних додатках IoT, підходять для пристроїв розумного будинку, інтелектуального звуку тощо
Характеристика:
  • CPU - Xtensa 32-бітний двоядерний процесор LX6
  • ROM - 520 Кбайт SRAM RTC 16 Кбайт SRAM
  • Пакет - DIP-16
  • Розмір - 65 * 58 (± 0,2) мм
  • Обсяг пам'яті - SPI Flash: 32 Мбіт за замовчуванням, 520 КБ SRAM + 4 МБ PSRAM
  • Комунікаційний інтерфейс - UART / SPI / I2C / ШІМ
  • GPIO - 10
  • TF - Максимальна підтримка читання і запису карт TF 64G
  • Швидкість серії - 115200 біт/с за замовчуванням
  • Аудіовхід Вихід -
    • LINEIN Стерео вхідний канал
    • HPOUT Стереомікшер, канал посилення, вихід на навушники
    • LOUT / ROUT 3 Вт аудіовихід підсилювача
  • Діапазон частот - 2412 ~ 2484 МГц
  • Wi-Fi 802.11 - b / g / n / d / e / i / k / r (802.11n, швидкість до 150 Мбіт / с)
  • Bluetooth - Стандарт V4.2 BR / EDR і BLE, приймач NZIF з чутливістю -98 дБм, передавач класу 1, класу 2 і класу 3, підтримка AFH,
  • Підтримка аудіоформатів - CVSD і SBC
  • Напруга живлення: 3.3В
Виробник вирішив відмовитися від установки на модулі антенного роз'єму. Надалі модулі поставлятимуться без роз'єму.
Відгуки покупців про Ai-Thinker сверхкомпактный и мощный модуль WiFi + BT SoC
Евгений (11.10.2023)
Добрый день.
А платы-переходники есть под них?
admin (11.10.2023)
Нажаль, поки що немає...
admin (11.10.2023)
Доброго дня. На жаль такого перехідника зараз немає.
Ярцев Аркадий Андреевич (27.05.2022)
В описании ошибка. Описан модуль esp32-a1s v1.0 (AC101 кодек), а в действительности пришли модули esp32-a1s v2.3, отличие у них в том что отсутствует IPEX (есть посадочное место) и кодек ES8388.
Datasheet: https://docs.ai-thinker.com/_media/esp32-a1s_v2.3_specification.pdf
admin (01.06.2022)
Спасибо за информацию.
Валерій (09.08.2021)
В описі помилка - в модулі немає додаткових 4 Мб SRAM пам''яті, бо в ньому використовується чип ESP-32S, а не ESP32-A1S.
Таким чином з нього можна стрімити лише до XDA(1024x786). При більшій роздільній здатності картинка обрізається та стрім починає лагати аж до зависання серверу. Розпізнавання тут також не буде працювати.
admin (10.08.2021)
Микросхема внешней памяти установлена на плате контроллера. Для правильного её определения необходимо в качестве целевого контроллера выбрать плату, поддерживающую данный тип памяти. Например ESP-WROVER.
Є питання по "Ai-Thinker надкомпактний і потужний модуль WiFi + BT SoC" ?
