166 грн
Відгуки (4)
Плоский літій-полімерний акумулятор ємністю 800 мАг з контролером, номінальною напругою 3.7В (4.2В при повній зарядці).
тип батареї: літій-полімерна
номінальна ємність: 800 мАг
контролер заряду: є (захист розряду / перезарядження)
номінальна напруга: 3.7 В
розміри: 30х40х6 мм
напруга відсічки (після чого захист відключить навантаження): 2.5 В
Брал здесь для видеорегистратора Texet dvr-5gp. Перед установкой решил отформатировать и заодно проверить время работы при разных разрядных токах. Подключил к плате пауер банка, полностью разрядил и зарядил. Подключил нагрузку так, чтобы разрядный ток был около 0,4 А.Батарея проработала чуть больше 2-ух часов. На таком токе ёмкость получилась 800 мАч. Не плохо. Ну а теперь тест на максимальных токах. Разряд начал с тока 0,8А. По мере разряда и падения напряжения батареи ток вырос до 1А Всё в пределах величин, заявленых в описании. Батарея была чуть тёплая. Время работы до отключения 55 мин. 900 мА х 55 / 60 = 825 мАч Отличный результат!! Дальше без заряда подключал маленькую нагрузку, но заряда уже не осталось. Т.е. при больших токах батарея отдала весь заряд. Это уже говорит о низком внутреннем сопротивлении. И это тоже хорошо. Отличная батарея!!
Зарядний пристрій з захистом від перерозряду. Використовується для зарядки Li-ion батарей і контролю їх розрядки, заряджає до напруги 4.2В струмом 1А. Є можливість регулювати струм заряду (за допомогою заміни резистора R3).
Arduino Pro Mini 3.3В 8МГц - це версія контролера Arduino з малим споживанням. При напрузі 3.3В і частоті контролера 8МГц його струм споживання не перевищує 5мА, що робить його ідеальним контролером для побудови пристроїв з автономним живленням. Низька напруга живлення дозволяє підключати...
Пластиковий мініатюрний корпус DIP складається з двох частин, які щільно збираються між собою. Застосовується при створенні диплексерів, дуплексерів об'єднанням двох портів в один або розподілом портів та ін. Колір - чорний, матеріал - ПП або ПС.
Модуль резервного живлення, який поєднує в собі зарядний пристрій для літієвих акумуляторів і підвищуючий перетворювач. Для заряду акумулятора потрібно напруга від 4,5 В до 8В. На виході перетворювача можна отримати від 4.4В до 27В при максимальному вхідному струмі 2А. Спочатку вихідна...
Акумулятор літій-полімерний плоскої форми ємністю 2 000 мАг з контролером заряду, номінальною напругою 3.7В (4.2В при повній зарядці).
236 грн
