 info@arduino.ua
Пн-Пт: 9.00 - 19.00
ст.м. "Васильковская"
Школа робототехники intRobots
Температурный датчик водонепроницаемый DS18B20
код: ADC133
  • Доставка по Украине и СНГ.
  • 6 месяцев гарантии.
47 грн.
есть в наличии
Добавить к сравнению
Добавить в "Список желаний"
35
  • Температурный датчик водонепроницаемый DS18B20
  • Отзывы (27)
Датчик температуры DS18B20 в защитном водонепроницаемом корпусе с пылевлагозащитой IP67. Диапазон температур, измеряемых датчиком находится в пределе -55С…+125С. Но так как защитная оболочка датчика сделана из ПВХ, то рекомендуется верхний диапазон измерения ограничить ста градусами. Сам измерительный элемент DS18B20 размещен в герметичном пылевлагозащищенном корпусе, что обеспечивает максимальную степень защиты датчика и позволяет проводить измерения температуры в любых условиях влажности, запыленности, а также полном погружении датчика в жидкость.
  • Красный провод - VCC (питание)
  • Зеленый (Синий, Желтый) провод - DATA (данные)
  • Желтый (Черный, Черный) провод - GND (земля)
  • Рабочее напряжение данные/питание от 3В до 5.5В
  • Точность ±0.5°C в диапазоне -10°C до +85°C
  • Рабочий диапазон температур от -55 до 125°C
  • Выбор 9 или 12 битной разрядности
  • Интерфейс 1-Wire
  • Уникальный 64 битный ID в каждом чипе
  • Параллельное включение сенсоров
  • Зонд из нержавеющей стали диаметром 6 мм и длинной 50мм
  • Кабель диаметром 4 мм и длиной 100 см.
Отзывы покупателей о Температурный датчик водонепроницаемый DS18B20
(22.02.2018)
Приобретал 9шт. под проект в ТП (промышленный объект).
Датчики довольно качественного исполнения. Цена обрадовала. Магазину спасибо за своевременную доставку.
4 датчика трудятся без нареканий.
Спасибо. ваше оборудование работает стабильно.
отлично работают без вопросов
Купил 2 таких датчика, все работает отлично)
Датчик работает отлично, использовал его как внешний к такому цифровому термометру:
http://s.aliexpress.com/367zuU7N
единственное, что расстроило это долгая доставка до почтомата (около недели).
Подскажите, пожалуйста, кто разбирается. Провода GND и DQ подкидываю на плату ардуино, а провод VDD на клеммник 5В отдельного блока питания. Если запитка будет реализована от отдельного источника питания, выдающего стабильные 5 В, обязателен ли резистор 4,7 кОм? Если да, зачем он необходим?
admin (01.09.2017)
Резистор обязателен. Он обеспечивает подтяжку сигнального провода на +5В.
Яка потужність цього сенсора?
admin (24.07.2017)
Это только датчик. Без силовых устройств.
Покупаем такие датчики здесь постоянно, работают отлично.
А знает ли кто, из какой марки стали корпус? Вопрос из соображений безопасности контакта с продуктами питания.
Доставка быстрая. Датчик работает. Спасибо.
работает хорошо
Датчик песня, совал в чайник мерял температуру кипения воды. намерял 98,5 град. При достижении процессором выключал блок реле-пускатель-чайник.
Спасибо, цена наименьшая, наличие товара, все быстро и оперативно.
Его нужно подключать через 4.7kOm-ный резистор, или он уже есть внутри?
admin (19.01.2017)
Резистор необходим.
После нескольких варок в горячей воде и замораживаний во льду термоусадка слегка побледнела, но, вроде, работает. Только что проверил соединение с гильзой - ни "-" ни "+" не коротит, но если такое бывает, то конечно пичалька.
Датчик цифровой? Т.е. не очень чувствителен к длине провода?
admin (03.06.2016)
Провода к датчику можно использовать длиной до 10 метров.
сделано достаточно качественно. ds18b20 как датчик очень хорош.
единственное: по каким-то неведомым причинам гильза соединена с GND. к сожалению, в моем случае, это было недопустимо.
А линейность хорошая у него? Чувствительность как?
Купил датчик в водонепроницаемом исполнении.Датчик работает прекоасно
Покупал данный датчик и не раз, очень доволен, датчик работает прекрасно
3 провода 1 питание и земля один сигнальный, выдает код в цифровом виде шина 1-ware все как всегда на вышем уровне.
Какой у него выход? К чему подключать? Сколько контактов и каких?
Купил четыре таких датчика, работают уже полгода безупречно. Точность высокая, данные без выбросов.
Новое сообщение:
Текст:
Есть вопросы по Температурный датчик водонепроницаемый DS18B20?
Ваше имя:
Email:
Вопрос:
