В связи с переездом склада, "самовывозом" продукцию можно забрать на следующий день после заказа. Пожалуйста, оформляйте заказы заранее.
 info@arduino.ua
Пн-Пт: 9.00 - 19.00
ст.м. "Васильковская"
Школа робототехники intRobots
Температурный датчик водонепроницаемый DS18B20
код: ADC133
  • Доставка по Украине.
  • 6 месяцев гарантии.
48 грн.
от 5 шт. 42 грн.
от 10 шт. 35 грн.
есть в наличии
Добавить к сравнению
Добавить в "Список желаний"
43
  • Температурный датчик водонепроницаемый DS18B20
  • Отзывы (32)
Датчик температуры DS18B20 в защитном водонепроницаемом корпусе с пылевлагозащитой IP67. Диапазон температур, измеряемых датчиком находится в пределе -55С…+125С. Но так как защитная оболочка датчика сделана из ПВХ, то рекомендуется верхний диапазон измерения ограничить ста градусами. Сам измерительный элемент DS18B20 размещен в герметичном пылевлагозащищенном корпусе, что обеспечивает максимальную степень защиты датчика и позволяет проводить измерения температуры в любых условиях влажности, запыленности, а также полном погружении датчика в жидкость.
  • Красный провод - VCC (питание)
  • Зеленый (Синий, Желтый) провод - DATA (данные)
  • Желтый (Черный, Черный) провод - GND (земля)
  • Рабочее напряжение данные/питание от 3В до 5.5В
  • Точность ±0.5°C в диапазоне -10°C до +85°C
  • Рабочий диапазон температур от -55 до 125°C
  • Выбор 9 или 12 битной разрядности
  • Интерфейс 1-Wire
  • Уникальный 64 битный ID в каждом чипе
  • Параллельное включение сенсоров
  • Зонд из нержавеющей стали диаметром 6 мм и длинной 50мм
  • Кабель диаметром 4 мм и длиной 100 см.
Отзывы покупателей о "Температурный датчик водонепроницаемый DS18B20"
(31.12.2018)
Датчик хорош. Проблем не обнаружено. Для любых поделок сгодится
Купил датчик, залил пример от OneWire.
Подтягивающий резистор использовал, питание обычное.
Поправил ногу, на которую приходят данные и в 65й строке - тип питания.
монитор порта пишет:
No more addresses
Брал 18шт, все работают без проблем, в тч и в жидкостях.
Магазину спасибо за оперативную доставку!
Увы пришел не рабочий датчик, поздно проверил(
Проверял на двух ардуинках подтягивал через резистер 4.7
До этого не однократно заказывал на данном сайте все было good
admin (25.06.2018)
Напомните заменить его Вам в следующем заказе.
Приобретал 9шт. под проект в ТП (промышленный объект).
Датчики довольно качественного исполнения. Цена обрадовала. Магазину спасибо за своевременную доставку.
4 датчика трудятся без нареканий.
Спасибо. ваше оборудование работает стабильно.
отлично работают без вопросов
Купил 2 таких датчика, все работает отлично)
Датчик работает отлично, использовал его как внешний к такому цифровому термометру:
http://s.aliexpress.com/367zuU7N
единственное, что расстроило это долгая доставка до почтомата (около недели).
Подскажите, пожалуйста, кто разбирается. Провода GND и DQ подкидываю на плату ардуино, а провод VDD на клеммник 5В отдельного блока питания. Если запитка будет реализована от отдельного источника питания, выдающего стабильные 5 В, обязателен ли резистор 4,7 кОм? Если да, зачем он необходим?
admin (01.09.2017)
Резистор обязателен. Он обеспечивает подтяжку сигнального провода на +5В.
Яка потужність цього сенсора?
admin (24.07.2017)
Это только датчик. Без силовых устройств.
Покупаем такие датчики здесь постоянно, работают отлично.
А знает ли кто, из какой марки стали корпус? Вопрос из соображений безопасности контакта с продуктами питания.
Доставка быстрая. Датчик работает. Спасибо.
работает хорошо
Датчик песня, совал в чайник мерял температуру кипения воды. намерял 98,5 град. При достижении процессором выключал блок реле-пускатель-чайник.
Спасибо, цена наименьшая, наличие товара, все быстро и оперативно.
Его нужно подключать через 4.7kOm-ный резистор, или он уже есть внутри?
admin (19.01.2017)
Резистор необходим.
После нескольких варок в горячей воде и замораживаний во льду термоусадка слегка побледнела, но, вроде, работает. Только что проверил соединение с гильзой - ни "-" ни "+" не коротит, но если такое бывает, то конечно пичалька.
Датчик цифровой? Т.е. не очень чувствителен к длине провода?
admin (03.06.2016)
Провода к датчику можно использовать длиной до 10 метров.
сделано достаточно качественно. ds18b20 как датчик очень хорош.
единственное: по каким-то неведомым причинам гильза соединена с GND. к сожалению, в моем случае, это было недопустимо.
А линейность хорошая у него? Чувствительность как?
Купил датчик в водонепроницаемом исполнении.Датчик работает прекоасно
Покупал данный датчик и не раз, очень доволен, датчик работает прекрасно
3 провода 1 питание и земля один сигнальный, выдает код в цифровом виде шина 1-ware все как всегда на вышем уровне.
Какой у него выход? К чему подключать? Сколько контактов и каких?
Купил четыре таких датчика, работают уже полгода безупречно. Точность высокая, данные без выбросов.
Новое сообщение:
Текст:
Есть вопросы по Температурный датчик водонепроницаемый DS18B20?
Ваше имя:
Email:
Вопрос:
