87
Вторая версия популярной платы Netduino Plus. По сравнению с первой версией частота процессора увеличена почти в 4 раза и составляет теперь 168МГц, в 6 раз увеличена flash память (до 384кБ) и в два раза увелечина оперативная память (100кБ). Периферия тоже расширилась, теперь на борту 4 последовательных порта, 6 каналов ШИМ, 12-битный АЦП. 6-пиновый разъем для программирования ICSP заменен 10-пиновым MiniJTAG.
микроконтроллер STMicro 32-бита
частота: 168МГц, Cortex-M4
места под программу: 384 кБ
RAM: 100кБ
10 mbps Ethernet
слот Micro SD с поддержкой карт до 2Гб
входное напряжение: 7.5 - 9.0 В или от USB компьютера
максимальный выходной ток через вывод: 25 мА
напряжение цифровых вводов/выводов: 3.3В, но толерантны к 5В.
