Зворотний зв'язок Мапа сайту
BTbee bluetooth
код: AOC190
  • BTbee bluetooth
  • BTbee bluetooth
  • BTbee bluetooth
  • BTbee bluetooth
8
BTBee это простой в использовании Bluetooth SPP модуль, совместимый с Xbee разъемом, разработанный для настройки прозрачного беспроводного последовательного соединения.
Устройство построено на базе последовательного блютус модуля HC-06, полностью поддерживающим Bluetooth V2.0+EDR(Enhanced Data Rate) 3Mbps модуляцию с частотой  2.4ГГц.
  • чувствительность  -80dBm
  • мощность радиопередатчика до +4dBm
  • уровень сигналов 3.3В
  • питание: 3.3В
  • UART интерфейс с программируемой скоростью передачи (по умолчанию 38400, 8 бит, 1 стоп бит, без проверки четности)
  • поддерживаемые скорости: 9600,19200,38400,57600,115200,230400,460800
  • встроенная антенна
  • выводы совместимые с XBee
  • для контроля потока данных можно использовать CTS и RTS
  • при спадающем фронте на PIO0 устройство может быть отключено
  • авотподключение к последнему устройству при подаче напряжения
  • пинкод по умолчанию: 1234.
  • автоподключение в течение 30 минут, при разъединении
  • масса: 10 гр
  • размеры: 3.4 х 2.5 х 0.9 см
Схема
