239 грн
Відгуки (8)
Дистанційний 3-х канальний вимикач для включення / вимикання електроприладів, що працюють від мережі 220В. Включення і вимикання відбувається за допомогою компактного пульта управління з великим радіусом дії (до 30 метрів).
Схема комутації дистанційного вимикача:
Відгуки покупців про Дистанционный 3-х позиционный выключатель + пульт
Павел (04.12.2023)
Получил устройство. Батарейка для пульта в комплекте разряжена в ноль.
Схема устройства весьма незатейлива. Источник питания на гасящем конденсаторе, который при работе ощутимо греется.
Переделано на трансформаторное питание.
Исполнительная часть выполнена на трех реле с маркировкой 250 V 10А. Условно можно коммутировать 1 Квт на канал, но судя по габаритам реле сомнительно. Лучше использовать их как промежуточное и управлять более мощным реле или симмистором.
устройство работает. Доставка быстрая.
Установил на управление циркуляционным насосом отопления для контура в подвале! Пульт включает контроллер котла! Соединение устойчиво через две стены!
Покупкой доволен!
Радіопульт являє собою передавач з висувною антеною і 4 кнопками і приймач. Натискаючи на кнопку на відповідному контакті приймача з'являється високий логічний рівень, який можна ловити мікро контролером, а можна подавати безпосередньо на навантаження (наприклад реле). Живиться приймач...
Електронний цифровий термометр TP101 працює в широкому діапазоні вимірюваних температур: від -50ºС ~ +300°С (-58ºF ~ + 572ºF). Виконан в зручній і портативній формі. Зонд виготовлений з нержавіючої сталі. Термометр можна використовувати для вимірювання температури рідин,...
Універсальний індикатор рівня заряду для Li-ion батареї (1S-8S). Модуль в реальному часі відображає рівень заряду акумулятора, але якщо Ви хочете періодично перевірять стан заряду, підключіть в ланцюг кнопку с / без фіксації. Модуль дозволяє встановити за допомогою подпайкі однієї перемички...
Металевий круглий кнопковий перемикач з підсвічуванням LED 12 V, зелений
65 грн
