Бездротовий модуль NRF24L01P+ з підсилювачем та зовнішньою антеною працює на частоті, що не ліцензується, 2.4ГГц і може працювати на відстані до 1100 метрів. Кожен модуль можна програмно встановлювати як приймач чи передавач, як і можна будувати мережі типу " зірка " . Модуль має невеликий розмір (45.54 х 16.46 мм), керується за протоколом SPI. Увага! На модулях використовується стандартне розташування контактів, не слід звертати увагу на вторинні позначення (на самих модулях назви контактів можуть бути вказано некоректно). Характеристики:
Модуль має стандартне розташування контактів, що дозволяє підключати його до плат Arduino, що мають роз'єм для модулів NRF24L01P+ (наприклад до цієї, цієї, цієї, цієї, цієї чи цієї) або просто до SPI інтерфейсу плати Arduino.
Відгуки покупців про Ai-Thinker Беспроводной модуль NRF24L01+PA+LNA с внешней SMA антенной Коваль Сергей Александрович (07.10.2022) Брав 6 шт. в усіх є проблеми з дальністю роботи (конденсатори додатково поставив, тантал і кераміку). Є таке відчуття що проблема в підсилювачі або в неузгодженій антені. КСВ самих антен +/- в нормі ВідповістиАндрій (14.05.2022) Коли буде новий завоз Відповістиadmin (16.05.2022) Доброго дня. На жаль точна дата поставки невідома. Ви можете зробити передзамовлення і як продукція з''явиться у продажу з вами зв''яжеться наш менеджер. ВідповістиВадим (08.04.2022) Тобто як я зрозумів, треба купувати 2 модулі, щоб один передвав а другий приймав. Я все правильно зрозумів? ВідповістиОлександр (28.05.2021) Чи потрібні на цей модуль ставити конденсатори на 5 вольт і землю якщо їх запитати через Адаптер модулів NRF24L01. ВідповістиПаша (08.01.2021) Модули как бы рабочие, но настроек в прошивке не слушаются, только если принудительно менять код библиотеки. Может кто подскажет, что с ними может быть ВідповістиНаписати відгук: Є питання по "Ai-Thinker Бездротовий модуль NRF24L01+PA+LNA з зовнішньою SMA антеною" ? Також рекомендуємо ознайомитися:
