109 грн
Відгуки (9)
Модуль виконаний у форматі ESP-12F і є просунутою версією модуля ESP8266-12 з узгодженим вихідним каскадом та антеною. Особливістю модуля є більш економічна робота в активному режимі та ультранизьке споживання в режимі сну та очікування. На модулі виведені контакти GPIO, що ще більше розширює можливості побудови на даному модулі систем "розумний будинок" та "розумних речей".
Цей модуль має антену виконану на друкованій платі та підписані контакти, що полегшує його використання. На відміну від молодших моделей, доступна більша кількість портів GPIO, а також режим сну з низьким споживанням живлення. Для використання модуля з макетними платами що не потребують пайки потрібен перехідник, так як у модуля крок контактів 2 мм, а не 2.54 мм.
Мікромодуль: ESP8266MOD
Сумісність: ESP-12
Об'єм флеш-пам'яті: 4Мб
Оперативна пам'ять: 80Кб
Напруга живлення: 3.3В
Споживаний струм у режимах:
Глибокого сну: <10uA
Повна зупинка: < 5uA
Робоча частота: 2.4 ГГц
Потужність випромінювання: +24dbm
Порти GPIO: 12
Тип антени: вбудована, на друкованій платі
Бездротові режими: точка доступу / softAP / SoftAP + точка доступу;
Бездротовий протокол: 802.11 b/g/n;
Підтримка безпеки: Wi-Fi @ 2.4GHz, підтримка WPA/WPA2 режиму безпеки
Відгуки покупців про Ai-Thinker Wi-Fi модуль ESP8266 версия ESP-12F
Павел (04.12.2023)
Настройка ID Arduino для ESP-12F::
Windows 7
Arduino : 1.8.19
В настройках:
http://arduino.esp8266.com/stable/package_esp8266com_index.json
В менэджере плат ищем :
esp8266 Community , ставим.
Версия: 2.5.0
Инструменты/Плата:
Generic ESP8266 Module
Flash Size: 4M(no SPIFFS)
Flash Modeb: DUIT(compatible)
Builtin LED: 1
Порт : к которому подключен модуль
Отключаем от питания,садим GIO0 на землю, подключаем питание,отключаем GPI0 от земли.
или
(Зажимаем PROG. -> давим на RESET -> отжимаем PROG. = режим программирования.)
Брав 2, хоч і потрібен був 1н (звичка, так дешевше :)). На першому тести, другий для продакшн. Перший, що для тестів, відпрацював на 5+. Той що на продакшн - сходу гємор. Нестабільно працює. А взагалі гарна річ, мені сподобалась. Обов''язково купляйте перехідник до нього.
Модуль виконаний у форматі ESP-12F і є просунутою версією модуля ESP8266-12 з узгодженим вихідним каскадом та антеною. Особливістю модуля є більш економічна робота в активному режимі та ультранизьке споживання в сплячому та режимі очікування. На модулі виведені виходи GPIO, що ще більше...
Используется для удобства использования микромодулей семейства ESP8266 . Адаптер позволяет комфортно работать с Wi-Fi модулями на беспаечной макетной плате.
Внимание! Для модулей ESP-12 данный адаптер подходит, но площадки для пайки торцевой части контактов модуля не...
Оновлений Wi-Fi модуль ESP8266 версії ESP-01S на базі мікросхеми ESP8266EX із вбудованим стеком протоколу TCP/IP та керуванням AT-командами. Чіп створений для використання в розумних розетках, mesh-мережах, IP-камерах, бездротових сенсорах, електроніці, тощо.
Оновлений Wi-Fi модуль ESP8266 версії ESP-01S на базі мікросхеми ESP8266EX із вбудованим стеком протоколу TCP/IP та керуванням AT-командами. Чіп створений для використання в розумних розетках, mesh-мережах, IP-камерах, бездротових сенсорах, електроніці, що носиться, і так далі.
Модуль USB-перехідника для програмування і налагодження Wi-Fi модулів ESP-01 і ESP-01S на базі мікросхеми CH340G. Плата містить всю необхідну обв'язку для коректної роботи програмованих модулів. Для вибору режиму роботи (програмування / налагодження) на платі встановлений перемикач режиму...
Крихітний регулятор напруги в корпусі SOT-89, ширина всього 3 мм. Маркування на корпусі HT7333-1 #. Максимальна вхідна напруга 12В. Стабілізатор зручно використовувати для поверхневого монтажу, наприклад з адаптером для модулів ESP-01-07-12.
Зовнішня антена 2.4GHz SMA-Plug IPX для таких модулів як ESP8266 та подібних, на яких передбачено підключення з роз'ємом IPEX (UFL). Використання антен значно підвищує радіус дії передавача модуля.
Модуль виконаний у форматі ESP-07S і є версією модуля ESP8266 з узгодженим вихідним каскадом, що значно збільшило чутливість і радіус дії. На модулі також виведені контакти GPIO що ще більше розширює можливості побудови на даному модулі систем "розумний дім" та "розумних...
97 грн
