Увага! У продажу є знижений у ціні "Модуль GPS NEO-8M Міні SMA"
GPS модулі серії NEO-8 це Multi-GNSS приймачі (з підтримкою декількох поширених стандартів супутникової навігації). Дані модулі – відмінне рішення для портативних і автономних систем, яким потрібні інформація про позиціонування і точний час з малим споживанням енергії і компактним виконанням. Модулі NEO-8 сумісні з попередніми серіями NEO-7 і NEO-6. Модуль може бути використаний в пристроях на Arduino, AVR, PIC, ARM і міні-компьютерами. Модуль містить вихід секундних імпульсів, які можна використовувати для синхронізації часу. Для збереження поточних налаштувань і даних про поточне місцезнаходження на платі встановлені акумулятор і мікросхема EEPROM пам'яті. Перевірити працездатність модуля і змінити його налаштування можна в сервісній програмі, посилання на яку знаходиться нижче. Для підключення до компьютера на платі модуля встановлено micro-USB раз'єм. При підключенні модуль визначається як COM порт. Характеристики:
Посилання: Відгуки покупців про Модуль GPS NEO-8M Мини SMA Дмитро (05.06.2023) Доброго дня. Купив даний модуль. Андрей (28.08.2022) Купил 2 модуля, похоже, в обеих что-то со встроенной антенной. Положил на подоконник, включил, за примерно полчаса спутников не видят. "На дурня" вставил в центральный контакт разъёма внешней антенны проволочку сантиметров 5 - "завелось", 5-6 спутников, с уровнем сигнала 30-40 Дб (по показаниям u-center). Проволочку вынул, уровень упал децибелл на 15-20, и через некоторое время приём пропал. Саша (23.02.2023) Повністю аналогічна ситуація. Без підключення зовнішньої антени не бачить нічого. Відповістикостя (09.04.2022) скажите пожалуйста , в этом приемнике есть встроенная флеш - память для сохранения настроек,обновления прошивки? ВідповістиІван (25.01.2022) Замовив собі на пробу. Запаковано було в запаяний!!! ЕСД пакет тому здалось що все ок . Вже коли відкрив то дуже здивувався. Фото внизу. Не рекомендую оскільки невідомо чи воно робоче бо присутні незрозумілі сліди: зовнішній матеріал поцарапаний, 2 кутики вручну спиляні, помітки зверху і з правого боку зроблені в правильних місцях але криво. Владимир (30.10.2021) Полностью не ожидал такой работы... Я потрясён! Сейчас использую гпс с длинным усб в своём проекте, но у него есть минус ... он не запоминает спутники(нет батарейки) и долговато стартует из-за этого, ну и ловит относительно этого хуже(видать этой плате очень помогает внешняя антенна). Я работой сей штуковины доволен. Volldemar (11.04.2021) По поводу данного модуля могу сказать следующее. Модуль как модуль, принимает, решается, как говорится "звёзд с неба не ловит", просто GPS/ГЛОНАСС приёмник и всё. А вот качество самого приёмника не очень, ну катёза, что с него взять и судя по отзывам о товаре, не только у меня с ним были проблемы, хорошо, что магазин/сайт идёт на замену товара. Хотя и есть у меня маленькое ФЕ, так как проблемы были не по моей вине, а оплачивать доставку пришлось со своего кармана и отправку на замену, и получение замены.Так что Вашему магазину, считаю нужно поработать в этом направлении... И да, очень плохо, что нет принципиальной схемы, раз уж продаёте, то могли бы связаться с изготовителем модуля, китайцы, на сколько я знаю, не делают из этого тайну за семью печатями. В описании товара есть ссылка на даташит, так вот поправте, это даташит не на продаваемый модуль, а на составную часть модуля, хоть и самую главную часть, но всё-же ЧАСТЬ... ВідповістиИгорь (26.03.2021) Два дня назад купил данный модуль. Модуль подключил через юсб и программу u-center. Спутники он ловит (иногда больше 6-8), но все уровни синие зелёных нет. Координат нет и надпись no fix. Что делать??? Відповістиadmin (26.03.2021) Если модуль находится в зоне видимости спутников - ждать... Холодный старт долгий... ВідповістиИгорь! (26.03.2021) Дело тут не в холодном старте! 30 минут под открытым небом достаточно, что б модуль закрепил позицию при наличии 8 спутников. Не правда ли ?! Заказ 238241. Свяжитесь со мной дня процедуры возврата денег. Или замены товара на аналогичный но рабочий. Можете вскрыть товар и проверить перед отправкой, я против не буду. Відповістиadmin (30.03.2021) Если модуль не фиксирует координаты - приносите или присылайте - мы Вам его заменим. ВідповістиИгорь (25.03.2021) Данный модуль подаёт питание на внешнюю активную антену? Відповістиadmin (25.03.2021) Да. На разъём внешней антенны подается напряжение 3,3В для питания внешнего антенного усилителя. ВідповістиVolldemar (11.03.2021) Купил данный модуль у Вас, но он координат не выдаёт, техподдержка молчит, да и вряд ли опубликуете мой отзыв, я разочарован!!!! Відповістиadmin (15.03.2021) Доброго дня. Напишіть нам лист на пошту з вказаним номером вашого замовлення та повним описом ситуації. Ми з вами зв''яжемося для розв''язання питання. ВідповістиVolldemar (16.03.2021) Модуль отправлен на возврат или замену сегодня, 16-03-2021. Заказ № 232181. ВідповістиVolldemar (02.04.2021) Получил модуль по замене, за что СПАСИБО, заменный модуль в ЮСБ выдаёт "кракозяблы", как буд-то бы не совпадает скорость, но покарячившись и соорудив переходник TTL/RS232 на MAX3222, всё пошло как положено, модуль решается, выдаёт координаты, единсатвенно что не получилось - это в винде, не находит драйвер для M8, хоты в Linux-e всё нормально отображается и принимается, даже фирменная прога через вайн работает. ВідповістиVolldemar (29.01.2021) Что за разъём рядом с антенным? microUSB? что и как туда можно подключать? admin (02.02.2021) microUSB для подключения к компьютеру. Написати відгук: Є питання по "Модуль GPS NEO-8M Міні SMA" ? Також рекомендуємо ознайомитися:
