Ультраяскравий світлодіод білого кольору світіння з прозорою лінзою. Характеристики:
Відгуки покупців про Светодиод 10мм белый ультраяркий Кирилл (19.01.2024) Это не самые яркие светодиоды, что есть на рынке. Для фонариков не лучший вариант ввиду габаритов, отсутствия радиатора и возможности закрепить таковой, не самой большой яркости. Больше всего эти светодиоды подходят для украшения или неяркой подсветки, потребляют немного, светят в основном направленно (свет сосредоточен в пучке градусов <30). ВідповістиЛеонід (08.11.2023) Перед придбанням декількох екземплярів побоювався, що буде так само, як і з іншими, схожими 10-міліметровими світлодіодами, які мав ще до цього - це типовий синій/зеленуватий/фіолетовий відтінок, притаманний більшості бюджетних китайських світлодіодів, які трапляються навіть у DIY-наборах. Коваленко Сергій (08.10.2023) Дуже світлоефективний діод. Споживає 10мА (від двох батарейок АА), при цьому забезпечує яскравий конус у 23 градуси та ареольну підсвітку. Можна використовувати у ліхтарику і без відбивача. Рекомендую. ВідповістиКоваленко Сергій (09.10.2023) Уточнюю дані щодо мого попереднього коментаря. 10мА світлодіод видає на підсівших батареях з їх сумарною ЕРС 2.87В. Тарас (12.02.2023) Хорошие светодиоды. Сделал резервное освещение, вот пример свечения двух светодиодов при 3.1в (яркость на фото специально понизил, что бы приближенно к действительности). Можно поднять до 3.4, но тогда будет больше потребление и уже начинает нагреваться (не сильно). И внимательно смотрите на габариты, я изначально не глянул :). Микола (05.02.2023) Шановні добродії ставте резистор послідовно з світлодіодом, при 3, 6 вольта у мене в саморобному ліхтарику на один світлодіод резистор 20 оМ , а на три паралельних світлодіода 7 оМ. Використовував заблоковані акумулятори від ноутбука 2 штуки паралельно по 2200 мАн, через діод заряджаю від USB. Світить довго, наскільки довго, ще не визначив, бо не було такої перерви з електроенергією.Корпус та перемикач брав тут. ВідповістиАлексей (21.01.2023) Светит очень ярко Влад (24.10.2022) Замовив 3 штуки для того щоб ознайомитися, тому що ніколи таких не бачив. Світлодіод звісно більший ніж я очікував, але й світить він достойно, мені сподобався, хочу з них зробити собі світло на електровелосипед. ВідповістиІлля (13.10.2022) Результат тестування: Кухарчук Сергій (30.09.2022) Добрий вечір, а скільки цей світлодіод працює якщо його включити й не виключати? ВідповістиІлля (14.10.2022) Яке живлення буде вірним, якщо при 3.3В тече струм 60мА, а номінальний - 20мА? Відповістиadmin (14.10.2022) Доброго дня. Треба почати з того, що кристал живиться струмом, таким чином якщо на нього подати струм вищий за вказаний в специфікації то він буде його споживати поки не згорить. Це не враховуючи температурних коливань та інших факторів. Тому і вказують номінальне значення струму, наприклад у звичайних світлодіодів індикаторних робочий струм становить приблизно 20mA (все залежить від самого світлодіода, може бути і 10mA і 5mA). Для того щоб не згорів кристал і ставлять резистор котрий вираховується по закону Ома. А далі можна вже змінювати номінал резистора якщо потрібно щоб було менш яскраво. ВідповістиВіктор (04.12.2022) При 3.4В від lifepo4 - 20 (двадцять) годин! Перепаюю по декілька штук 3й раз за 2тижні! ВідповістиСтеценко Руслан Михайлович (22.12.2022) дуже довго це поняття відносне :) якщо ми візьмемо 2 батарейки по 400мА/годин 1.5 В і зєднаємо послідовно то отримаємо ту ж ємність на 3 В. при споживанні через діод 50 мА це всього лише 8 годин, але світити буде дуже яскраво. якщо додати опір і знизити споживання струму то можна відповідно збільшими час який діод буде світитися пропорційно зниженню струму яки через нього протікає. так що стовосно "дуже довго" я б не був таким впевненим ВідповістиСтеценко Руслан Михайлович (22.12.2022) так, у мене при замірах показало споживання струму 50 мА, відповідно і швидка розрядка батарей, проте світить дійсно яскраво ВідповістиВіктор (15.02.2021) дані діоди у зв"язці з XL4015 на авто живуть рівно 3 місяці і перепайка, можна звертатись по гарантії? ВідповістиАндрій_М (02.11.2021) Абсолютно любі світлодіоди в авто без продуманого живлення і хорошого захисту від імпульсних завад живуть недовго. Гарантія тут скорше всього ні до чого... ВідповістиАлександр (17.01.2016) Оказался больше чем предполагал. Но так даже лучше. Яркостью доволен. ВідповістиМасолов Игорь (08.11.2014) Хороший светодиод, поставил его в свой старый фонарик (в котором светодиод перегорел и вполне доволен. ВідповістиНаписати відгук: Є питання по "Світлодіод 10мм білий ультраяскравий" ? Також рекомендуємо ознайомитися:
