В связи с переездом склада, "самовывозом" продукцию можно забрать на следующий день после заказа. Пожалуйста, оформляйте заказы заранее.
 info@arduino.ua
Пн-Пт: 9.00 - 19.00
ст.м. "Васильковская"
Школа робототехники intRobots
2.4" 320х240 TFT LCD Screen модуль от Itead
код: ASC187
itead
  • Доставка по Украине.
  • 6 месяцев гарантии.
Теги: TFT LCD
451 грн.
товар заканчивается
Добавить к сравнению
Добавить в "Список желаний"
10
  • 2.4" 320х240 TFT LCD Screen модуль от Itead
  • Отзывы (5)
TFT LCD экран с диагональю 2.4 дюйма, разрешением 320х240 точек и глубиной цвета 65 тыс. цветов на пиксель. Построен на базе контроллера S6D1121, поддерживает как 8-битную так и 16-битную шину данных (выбирается переключателем) и 4 проводной интерфейс управления. Так же есть поддержка тачскрина и разъем для подключения SD карты. Размеры платы 66х51мм
Поддерживается библиотекой UTFT.
Вывод Тип Описание
GND G Земля
VCC P Питание 5В
NC - Не подключён
RS I Переключение данные/команды
WR I Сигнал записи, активный низкий
RD I Сигнал чтения, активный низкий
DB8 I Шина данных
DB9 I Шина данных
DB10 I Шина данных
DB11 I Шина данных
DB12 I Шина данных
DB13 I Шина данных
DB14 I Шина данных
DB15 I Шина данных
CS I Чип селект (для параллельного подключения нескольких дисплеев), активный низкий
NC - Не подключен
LED P Питание подсветки
NC - Не подключен
DB0 - Не подключен (8-битный режим)
I Шина данных (16-битный режим)
DB1 - Не подключен (8-битный режим)
DB2 - Не подключен (8-битный режим)
DB3 - Не подключен (8-битный режим)
DB4 - Не подключен (8-битный режим)
DB5 - Не подключен (8-битный режим)
DB6 - Не подключен (8-битный режим)
DB7 - Не подключен (8-битный режим)
T_CLK I Тачскрин синхроимпульс
T_CS I Тачскрин чипселект
T_DIN I Тачскрин вход данных
T_BUSY O Тачскрин статус
T_DOUT O Тачскрин выход данных
T_IRQ O Тачскрин прерывания
SD_SO O SD карта MISO
SD_SCK I SD карта SCK
SD_SI I SD карта MOSI
SD_NSS I SD карта NSS
NC - Не подключен
NC - Не подключен
С помощью переходника можно подключать к Raspberry Pi (см. видео ниже):
Отзывы покупателей о "2.4" 320х240 TFT LCD Screen модуль от Itead"
(24.09.2016)
Возможно ли выводить на этом дисплее видио ? Например, с частотой обновления картинки 9-10 Гц ?
admin (26.09.2016)
Можно но с контроллера Arduino DUE. Mega не потянет...
Если вы пытаетесь подключить экран без шилда, не забудьте про вывод RD. В моем случае, его нужно было посадить на 3.3V, без этого экран не работал
После долгих мучений, модуль заработал. Незнаю, как с другими экземплярами, но тот, что пришел ко мне, на чипе ILI9325, а не S6D1121, как написано в даташите и в описании.
В результате, в библиотеках нужно выбирать itdb28 драйвер, а не itdb24.
Надеюсь, кому-то поможет.
Отличный модуль, полностью оправдал ожидания.
Новое сообщение:
Текст:
Есть вопросы по 2.4" 320х240 TFT LCD Screen модуль от Itead?
Ваше имя:
Email:
Вопрос:
