 info@arduino.ua
Пн-Пт: 9.00 - 19.00
ст.м. "Васильковская"
Школа робототехники intRobots
Пьезо-датчик вибрации от Sparkfun
код: ADC134
sparkfun
  • Доставка по Украине.
  • 6 месяцев гарантии.
96 грн.
Предзаказ
Добавить к сравнению
Добавить в "Список желаний"
12
  • Пьезо-датчик вибрации от Sparkfun
  • Отзывы (3)
Датчик LDT0-028K представляет собой гибкий компонент, содержащий 28 мкм пьезоэлектрической полимерной пленки ПВДФ с напечатанными трафаретной печатью серебрянными электродами, ламинированный полиэфирной подложкой 0.125 мм, и оснащен двумя гофрированными контактами.
При вибрации в пьезоэлектрическом слое генерируется напряжение, тем больше чем сильнее вибрация. Генерируемого напряжения достаточно, чтобы переключить  MOSFET или CMOS логику напрямую. Таким образом, если зафиксировать контакты и оставить "висеть в воздухе" пьезо-слой, при инерции или вибрации дачик может выступать как акселерометр или виброметр. Добавляя массу или изменяя длинну незажатого датчика можно регулировать чувствительность. Многоосевой отклик можно получить разгрузив центр датчика.
  • паябельные выводы
  • выдерживает высокие воздействия
  • рабочая температура: 0°C to 85°C
  • температура хранения: -40°C to 85°C
Даташит
Отзывы покупателей о "Пьезо-датчик вибрации от Sparkfun"
(16.12.2017)
Я никак не мог найти такой датчик вибрации. Для моего поекта MEMS акселерометр не подходит. Это оказалось то, что нужно. Спасибо arduino-ua.
Да, я проверил этот датчик. Достал из коробки и банально подсоединил мультиметр к выводам. Результат - дает хороший разброс напряжений от згибания. С мелкой вибрацией пока не пробовал, но по уровням на первый взгляд полностью соответствует графикам в его даташите.
Думаю, добавлю к нему пару обвесов, чтобы ограничить напряжение для Arduino и буду использовать через аналоговый вход.
Можно ли его использовать как пьезоэлемент для гидрофона?
Новое сообщение:
Текст:
Есть вопросы по Пьезо-датчик вибрации от Sparkfun?
Ваше имя:
Email:
Вопрос:
