 info@arduino.ua
Пн-Пт: 9.00 - 19.00
ст.м. "Васильковская"
Школа робототехники intRobots
LAN Ethernet Адаптер на ENC28J60
код: PBR101
  • Доставка по Украине.
  • 6 месяцев гарантии.
Теги: Ethernet   Pinboard
562 грн.
Предварительный заказ
Добавить к сравнению
Добавить в "Список желаний"
34
  • LAN Ethernet Адаптер на ENC28J60
  • Отзывы (1)
Для связи с сетью для Pinboard II была разработана сетевуха. Построено все на базе микросхемы ENC28J60. Она пользуется популярностью за счет дешевизны, доступности и большого разнообразия корпусов. Бывает даже в DIP. Но в модуле применяется ssop-28.
Фишкой модуля является то, что он может работать независимо, без демоплаты Pinboard. Для этого мы снимаем контроллерный модуль и одеваем его сверху на нашу сетевуху (см. третье фото). Там под него уже готова посадочная площадка.
При этом шинные выводы (RX, TX, SDA, SCL, MISO, MOSI, SCK) модуля садятся на шины платы через краевой разъем (надо будет только перекинуть перемычки на коммутаторе, выбрав другое направление).
Общается микросхема с микроконтроллером по SPI, линии SPI выведены на боковой разъем. Питание берет с MainPower и пропускает через собственный стабилизатор LD1117-3.3. Для удобства, LED индикаторы коннекта можно вывести либо на RJ-45 разьем, как обычно принято, либо на LED4 и LED5 демоплаты, что стоят возле разъема расширения. Переключение диодов делается джамперами.
Также на модуле стоит разъем под SD карту. Т.к. наличие интернета подразумевает и построение вебсерверов, а раз так, то не помешают дополнительные обьемы памяти, SD карта как раз пригодится. На модуле, есть и разъем питания, со своим стабилизатором для CPU_POWER2.
Таким образом, можно использовать сей блок либо в составе демоплаты, как сетевую карту.
Более подробно о модуле можно почитать в статье производителя.
Комплект поставки:
  • Сетевая плата ENC28J60
  • Джампер 4шт.
Отзывы покупателей о LAN Ethernet Адаптер на ENC28J60
(18.03.2014)
Сетевуха для Pinboard II. Позволяет подключить любой процессорный модуль от демо-платы и поднять простоенький веб-сервер. Разъем под SD карту только способствует этому, ведь там где есть сеть, всегда есть обмен данными, а места для них много не бывает)) А можно просто воткнуть ее в краеугольный расширительный разьем и получить сетевую карту. А можно воткнуть в Pinboard со вставленым процессорным модулем и поэкспериментировать с "локалкой" между микроконтроллерами в пределах одной платы. Короче, простор для творческих экспериментов ну просто гиганский. А ведь как приятно, когд есть железо, которое тебя никак не ограничивает, а только лишь подстрекает лезть в глубины мира микроконтроллеров еще глубже...
Новое сообщение:
Текст:
Есть вопросы по LAN Ethernet Адаптер на ENC28J60?
Ваше имя:
Email:
Вопрос:
