Зворотний зв'язок Мапа сайту
Щуп для осциллографа х1 х10
  • Щуп для осциллографа х1 х10
12
Щуп для осциллографа с разъемом MCX. Подходит для осциллографов DSO201, DS203, DSO 203, DSO Quad Nano MCX. В комплект входит 60МГц щуп с выводом-крокодильчиком для подключения Земли и разноцветные кольца для маркировки. Так же на щупе есть переключатель х1 и х10, в режиме х10 входное напряжение делится на 10.
  • входная емкость осциллографа: 10пФ - 40пФ
  • ослабление: 1 к 1 или 10 к 1
  • входная емкость: 98пФ ±10% @1:1, 33пФ ±4PF @ 10:1
  • внутреннее сопротивление: 12Ω±10% @1:1 9MΩ ± 1% @10:1
  • ширина полосы: 20МГц (±3dB) @1:1 и 60МГц (±3dB) @ 10:1
  • максимальное входное напряжение: 600 В (переменный ток) или 200В (постоянный ток)
