Даний товар доступний "під замовлення". Термін доставки від двох тижнів. Будь ласка, уточнюйте терміни і ціну у менеджерів.
Доставка по Україні
Гібридний біполярний кроковий двигун розміру NEMA-11 з кроком 1.8 ° (200 кроків / оберт). Кожна фаза споживає 670 мА при живленні 4.5В, дозволяє досягати утримуючого моменту 950 g / см. Двигун має 4 різнокольорових дроти, які закінчуються зачищеними кінцями: чорний і зелений підключені до однієї котушки, червоний і синій до другої. Може керуватися парою відповідних драйверів на H-мостах (один для кожної котушки) наприклад ось таким у вигляді шилда, таким або таким, але найкраще використовувати спеціалізований драйвер.
Код виробника: 1206, SY28STH45-0674A
розміри: 28 х 28 х 45 мм, не включаючи вала (NEMA 11)
вага: 140 гр
діаметр вала: 5 мм
кроків для повного оберту: 200
споживання струму: 670 мА на котушку
живлення: 4.5В
опір: 6.8 Ом на котушку
утримуючий момент: 950 g / см
індуктивність: 4.9 мГн на котушку
довжина проводів: 30 см
Відгуки покупців про Шаговый двигатель SOYO NEMA11 SY28STH45-0674A 4.5В от Pololu
Xanoy (05.06.2020)
3D модель на этот двигатель можно взять здесь:
https://www.3dcontentcentral.com/parts/download-Part.aspx?id=1353093&catalogid=171
Драйвер крокових двигунів, що працюють на низькій напрузі (2.5 - 10.8В) побудований на чіпі DRV8834, витримує струм до 1.5А на фазу без примусового охолодження (до 2А в піках). Особливістю є налаштування ліміту по струму, захист від надструмів і перегріву, роздільна здатність - шість...
Високоякісні алюмінієві втулки від американського виробника Pololu дозволяють кріпити колеса і механізми до валу двигуна діаметром 5 мм. У набір входять: дві втулки 19 мм, два регулюючих гвинта з різьбою # 4-40 для кріплення втулки на валу двигуна і один шестигранний ключ 1.5 мм. Кожна втулка...
Набір перемичок (джамперів) тато-тато для проектів на основі Arduino. Зручно використовувати з макетною платою, добре паяються. Кількість - 40 штук різних кольорів. Довжина 20 см.
Драйвер крокового двигуна DRV8825 побудований на чіпі від TI DRV8825. За виводами він ідентичний A4988 . Працює з кроковими двигунами з напругою від 8.2 до 45В і струмом до 1.5А на фазу (до 2.2а при повітряному охолодженні). Мінімальний мікрокрок: 1/32. DRV8825 дозволяє регулювати вихідний...
Популярний драйвер двигунів на базі чіпа L298 , може управляти двома моторами або одним кроковим двуфазним двигуном. Підтримує роботу з керуючим мікроконтролером з напругою рівнів 3.3В. Керуюче живлення для моторів VMS: 5 ~ 35В, сила струму 2А на міст.
Високоякісний гібридний біполярний кроковий двигун розміру NEMA-14 з кроком 1.8° (200 кроків / оберт) від американської компанії Pololu. Кожна фаза споживає 1А при живленні 2.7В, дозволяє досягати моменту утримання 1.4 kg / см. Двигун має 4 різнокольорових дроти, які закінчуються...
44 грн
