"Самовывозом" продукцию можно забрать на следующий день после подтверждения заказа менеджером. Пожалуйста, оформляйте заказы заранее.
 info@arduino.ua
Пн-Пт: 9.00 - 19.00
ст.м. "Васильковская"
Школа робототехники intRobots
Шаговый двигатель NEMA14 SY35ST36-1004A 2.7В от Pololu ОРИГИНАЛ
код: ARA107
Дополнительные категории товара: Двигатели
pololu
  • Доставка по Украине.
  • 6 месяцев гарантии.
Теги: Шаговый
479 грн.
Предзаказ
Добавить к сравнению
Добавить в "Список желаний"
11
  • Шаговый двигатель NEMA14 SY35ST36-1004A 2.7В от Pololu ОРИГИНАЛ
  • Отзывы (6)
Высококачественный гибридный биполярный шаговый двигатель размера NEMA-14 с шагом 1.8°(200 шагов/оборот) от американской компании Pololu. Каждая фаза потребляет 1А при питании 2.7В, позволяет достигать удерживающий момент 1.4 kg/см. Мотор имеет 4 разноцветных провода заканчивающихся зачищенными концами: черный и зеленый подключены к одной катушке, красный и синий ко второй.
Может управляться парой подходящих драйверов на H-мостах (один для каждой катушки) например вот таким в виде шилда, таким или таким, но лучше всего использовать специализированный драйвер.
Отзывы покупателей о "Шаговый двигатель NEMA14 SY35ST36-1004A 2.7В от Pololu ОРИГИНАЛ"
(03.04.2018)
Подскажите пожалуйста сколько оборотов минуту? Или как их подсчитать самому.
admin (05.04.2018)
Количество оборотов задается контроллером. Вычислить их можно разделив частоту импульсов STEP на количество шагов на один оборот.
Здравствуйте,
Подскажите, пожалуйста, купил сегодня этот шаговый двигатель для экспериментов вместе с рекомендуемым драйвером. Никак не могу понять какие напряжения МОЖНО подавать на этот двигатель? В документации сказано 2.7В, а если подам 3В, может сгореть? Или необходимо давать строго 2.7В и никак по другому?
Заранее благодарен.
admin (06.11.2015)
На силовую часть драйвера можно подавать и большее напряжение (в разумных пределах), однако нужно отрегулировать максимальный ток через обмотки двигателя переменным резистором, который находится на плате драйвера.
Помоему он 1.4 кг/см а не 1.4 г/см
хороший движок
Новое сообщение:
Текст:
Есть вопросы по Шаговый двигатель NEMA14 SY35ST36-1004A 2.7В от Pololu ОРИГИНАЛ?
Ваше имя:
Email:
Вопрос:
