Зворотний зв'язок Мапа сайту
Алюмінієва монтажна втулка 5мм від Pololu 2 шт.
код: ARA110
Додаткові категорії товару: Інше
pololu
286 грн
  • Алюмінієва монтажна втулка 5мм від Pololu 2 шт.
  • Відгуки (4)
Високоякісні алюмінієві втулки від американського виробника Pololu дозволяють кріпити колеса і механізми до валу двигуна діаметром 5 мм. У набір входять: дві втулки 19 мм, два регулюючих гвинта з різьбою # 4-40 для кріплення втулки на валу двигуна і один шестигранний ключ 1.5 мм. Кожна втулка має 4 наскрізних отвори з різьбою # 4-40 для кріпильних гвинтів (не йдуть в комплекті).
Втулка використовується для кріплення на валах двигунів з діаметром 5 мм, включаючи так звані D-образні вали, які, як правило, використовуються в крокових двигунах.
  • розмір: зовнішній діаметр 19 мм, товщина 5 мм
  • вага: 3.2 г
  • діаметр вала: 5 мм
  • отвори під гвинти: різьба # 4-40
Відгуки покупців про Алюминиевая монтажная втулка 5мм от Pololu 2 шт.
Александр (10.03.2020)
А нет, таки 4-40 резьба американская получше будет
В него вкручиваются 4 болтика диаметром 2,5 мм
Андрей (30.07.2019)
Нужен такой же но на 3 мм.
admin (31.07.2019)
К сожалению есть только такие.
Є питання по "Алюмінієва монтажна втулка 5мм від Pololu 2 шт." ?
