 info@arduino.ua
Пн-Пт: 9.00 - 19.00
ст.м. "Васильковская"
Школа робототехники intRobots
Модуль со сдвиговым регистром 74HC595
код: AOA180
sparkfun
  • Доставка по Украине.
  • 6 месяцев гарантии.
86 грн.
есть в наличии
Добавить к сравнению
Добавить в "Список желаний"
  • Модуль со сдвиговым регистром 74HC595
  • Отзывы (2)
Это отладочная плата для микросхемы сдвигового регистра 74HC595 в корпусе SOIC. Микросхема принимает данные по последовательному интерфейсу и запоминает их, что позволяет освободить занятые выводы микроконтроллера (например при работе с семи-сегментными индикаторами). Все выводы микросхемы выведены на контактные площадки со стандартным шагом 2.54мм для впаивания стандартного разъема. Выводы SER_IN и SER_OUT расположены на противоположных сторонах платы, остальные выводы расположены по периметру. Такое расположение выводов позволяет каскадно соединять платы со сдвиговыми регистрами.
Отзывы покупателей о "Модуль со сдвиговым регистром 74HC595"
(06.07.2016)
Подключал модуль 8 реле - все хорошо. Единственное, чтобы реле включить, нужно подать LOW.
Обратите внимание! На выходах данного регистра - довольно слабый ток. Его не достаточно для того, чтобы разомкнуть реле, например.
Проверенно лично мной и здесь http://forum.arduino.cc/index.php?topic=66286.0
Новое сообщение:
Текст:
Есть вопросы по Модуль со сдвиговым регистром 74HC595?
Ваше имя:
Email:
Вопрос:
