Зворотний зв'язок Мапа сайту
Модуль з регістром зсуву 74HC595 від Sparkfun
код: USA180
Sparkfun
177 грн
  • Модуль з регістром зсуву 74HC595 від Sparkfun
  • Відгуки (2)
Це плата відладки для мікросхеми регістру зсуву 74HC595 в корпусі SOIC. Мікросхема приймає дані по послідовному інтерфейсу і запам'ятовує їх, що дозволяє звільнити зайняті виводи мікроконтролера (наприклад при роботі з семи-сегментними індикаторами). Всі виводи мікросхеми виведені на контактні майданчики зі стандартним кроком 2.54мм для впаювання стандартного роз'єму. Виводи SER_IN та SER_OUT розташовані на протилежних сторонах плати, інші виводи розташовані по периметру. Таке розташування виводів дозволяє каскадно з'єднувати плати з регістрами зсуву.
Код виробника: BOB-10680
Відгуки покупців про Модуль со сдвиговым регистром 74HC595 от Sparkfun
Владимир (06.07.2016)
Подключал модуль 8 реле - все хорошо. Единственное, чтобы реле включить, нужно подать LOW.
Валентин Мурашко (13.05.2015)
Обратите внимание! На выходах данного регистра - довольно слабый ток. Его не достаточно для того, чтобы разомкнуть реле, например.
Проверенно лично мной и здесь http://forum.arduino.cc/index.php?topic=66286.0
Є питання по "Модуль з регістром зсуву 74HC595 від Sparkfun" ?
