Зворотний зв'язок Мапа сайту
Модуль со сдвиговым регистром SN74HC165 от Sparkfun
код: USA181
  • Модуль со сдвиговым регистром SN74HC165 от Sparkfun
SN74HC165N – это небольшая микросхема, которая может преобразовывать входные сигналы, считываемые с 8 параллельных линий, в последовательный сигнал, формируемый на единственном выходе. Данная микросхема может применяться для увеличения количества входов микроконтроллера.
Для впаивания стандартных разъемов с шагом 2.54мм на плате предусмотрены контактные площадки, соответствующие каждому выводу микросхемы. Это существенно облегчает создание опытных образцов, работающих с микросхемой 74HC165. На плате также предусмотрены выводы питания и данных, что позволяет каскадно соединять микросхемы и наращивать количество ее входов по своему усмотрению.
Для нормальной работы напряжение питания данной микросхемы должно лежать в диапазоне от 2 до 6В, а тактовая частота – до 29МГц (@ 6В).
Примечание: отметки SER_IN и SER_OUT поменяны местами.
  • широкий диапазон напряжение от 2 до 6В
  • конвертация из паралельного в последовательный
  • выходы могут управлятя нагрузкой до 10 LSTTL
  • потребление тока 80 мкА
  • внешняя нагрузка ±4mA при 5В
  • низкий ток на хводе 1мкА максимум
  • дополнительные выходы
