Дорогие друзья! Самовывозом можно забрать заказ после подтверждения менеджером. Пожалуйста, оформляйте заказы заранее.
 info@arduino.ua
Пн-Пт: 9.00 - 19.00
ст.м. "Васильковская"
Школа робототехники intRobots
Миниатюрный Wi-Fi адаптер Ralink
код: AOC228
Дополнительные категории товара: WiFi и GSM
  • Доставка по Украине.
  • 6 месяцев гарантии.
Теги: WiFi
84 грн.
есть в наличии
Добавить к сравнению
Добавить в "Список желаний"
14
  • Миниатюрный Wi-Fi адаптер Ralink
  • Отзывы (13)
Миниатюрный WiFi-модуль (т.н. донгл) поддерживающий стандарт IEEE802.11N беспроводной связи. Работает с Raspberry Pi.
  • стандарт связи: IEEE 802.11n
  • чип: MediaTek MT7601/Ralink Wireless Adapter
  • диапазон частот: 2.4-2.4835 ГГц
  • ширина канала 20/40 МГц
  • скорость передачи: до 150 МБит
  • поддержка сетевых протоколов CSMA/CA с ACK
  • режим передачи: DSSS
  • поддержка операционных систем: WIN2K, XP, VISTA, WIN7, MAC, LINUX
  • интерфейс: USB 2.0
  • размеры: 18x9 мм
  • вес: 3 г
Драйвер устройства добавлен в ядро Raspbian, поэтому для нормальной работы нужно запустить утилиту rpi-update
Драйвер для Windows
Отзывы покупателей о "Миниатюрный Wi-Fi адаптер Ralink"
(06.09.2018)
Поставил на Raspberry PI-2, Операционка Raspbian.
Никаких танцев с бубном, сразу завелся.
Этот адаптер можно использовать как hotspot?
admin (16.05.2018)
Адаптер может работать в режиме точки доступа.
Система не распознала устройство после rpi-update.
Ссылки которые тут предоставлены уже недоступны.
Вот еще способ нашел. Скрипт для автоматического определения устройства и установки драйвера.
1) sudo wget http://www.fars-robotics.net/install-wifi -O /usr/bin/install-wifi
2) sudo chmod +x /usr/bin/install-wifi
3) sudo install-wif
После перезагрузки все работает.
Взял тут https://www.raspberrypi.org/forums/viewtopic.php?p=462982#p462982
Если вы используете серию ядер 4.1*, то собрать драйвер у вас не выйдет, да и нет в этом смысла, потому что сам драйвер уже есть в ядре. Но вам надо установить доп. ПО чтобы модуль работал. Его надо скачать и положить в каталог с остальными прошивками:
sudo wget https://github.com/porjo/mt7601/raw/master/src/mcu/bin/MT7601.bin -O /lib/firmware/mt7601u.bin
После этого перегрузите систему и все должно заработать.
Взято от сюда:
https://www.raspberrypi.org/forums/viewtopic.php?f=28&t=119095
Работает ли данный адаптер с "малиной" без необходимости подключения через юсб хаб?
Николай (18.09.2015)
Работает
Все-таки пришлось пересобрать дрова:)
Делюсь кому надо будет.
1. проапдейтить rpi-source, как указано по ссылке:
http://www.raspberrypi.org/forums/viewtopic.php?t=67347&p=495080
2. скачать DPO_MT7601U_LinuxSTA_3.0.0.4_20130913.tar.bz2 (гуглить по такому названию, и пока что есть у меня в дропбоксе)
https://www.dropbox.com/s/69mcv9bbsq7epi9/DPO_MT7601U_LinuxSTA_3.0.0.4_20130913.tar.bz2
3. распаковать и в папке с исходниками:
make
make install
modprobe mt7601Usta
4. PROFIT
Я с линуксом не очень, потому на решение этой задачи потратил много времени :) Может кому-то поможет.
Сергей (14.03.2015)
Спасибо!
Компилить драйвера мне совсем не улыбалось, случайно наткнулся на вот этот вариант.
Проверил, работает. ВАЖНО - не обновлять систему до новой версии кернела. Драйвер работает только с той версией для которой собран.
3,10,25+
На моей флешка именно такая и была.
https://github.com/jamesfoley/raspberry-pi-MT7601
Без сюрпризов не обошлось.
Вот информация из вики:
http://elinux.org/RPi_USB_Wi-Fi_Adapters
RT5370 USB-ID 148f:7601 Advertised on eBay as RT5370 chipset but has Mediatek 7601T chip instead. [9] DOES NOT WORK out of the box; requires compiling a driver downloadable from mediatek.com
Были сложности с драйвером, оказалось надо mt7601u хотя это тоже драйвер для RT2870. "С коробки" этот адаптер работать отказался, пришлось компилировать драйвер.
Проценко Александр Владимир (05.03.2017)
Спасибо !
Новое сообщение:
Текст:
Есть вопросы по Миниатюрный Wi-Fi адаптер Ralink?
Ваше имя:
Email:
Вопрос:
