 info@arduino.ua
Пн-Пт: 9.00 - 19.00
ст.м. "Васильковская"
Школа робототехники intRobots
Модуль реле
код: AOC230
  • Доставка по Украине.
  • 6 месяцев гарантии.
Теги: реле
62 грн.
товар заканчивается
Добавить к сравнению
Добавить в "Список желаний"
9
  • Модуль реле
  • Модуль реле
  • Модуль реле
  • Модуль реле
  • Модуль реле
  • Отзывы (6)
Модуль реле с удобным разъемом для подключения. Может подключаться напрямую к портам ввода/вывода Ардуино. Если на вывод S подать логический 0, то реле будет в разомкнутом состоянии, если логическую 1 – замкнется. Последовательно с модулем можно включить светодиод или  маломощный динамик для сигнализации о текущем положении реле.
  • напряжение питания: 5В
  • потребляемый ток: 34 мА
  • максимальный ток коммутации: 2А
  • максимальное напряжение коммутации: 120 В переменного тока или 24 В постоянного тока
  • размеры: 36 х 24 х 1/6 мм
Пример кода:
int relay = 2;
  pinMode(relay, OUTPUT);  //конфигурируем цифровой порт на выход
  digitalWrite(relay, HIGH);   //включаем реле
  delay(1000);               // ждем секунду
  digitalWrite(relay, LOW);    // выключаем реле
Отзывы покупателей о Модуль реле
(13.07.2017)
Підскажіть, реле має фіксацію?
Мається на увазі, чи може воно працювати як трігер?
admin (17.07.2017)
К сожалению нет...
ломал голову над выводом "N". детальное описание: wiki.iteadstudio.com/5V_Relay
Рекомендую, реле працює чудово. Спасибі за сервіс :)
Спасибо за сервис. Реле пристроил в своем Умном доме. Клацает, каки положено ему. (-:
Иван николаев (07.09.2014)
Реле супер, удивила упаковка. В описании написано пр подключение светодиода - не вижу смысла, нп плате стоит смд светодиод.
Новое сообщение:
Текст:
Есть вопросы по Модуль реле?
Ваше имя:
Email:
Вопрос:
