 info@arduino.ua
Пн-Пт: 9.00 - 19.00
ст.м. "Васильковская"
Школа робототехники intRobots
Блок питания Sunny 9В 1А
код: AOU156
  • Доставка по Украине.
  • 6 месяцев гарантии.
189 грн.
есть в наличии
Добавить к сравнению
Добавить в "Список желаний"
11
  • Блок питания Sunny 9В 1А
  • Отзывы (5)
Блок питания, вход 100 - 240 В переменного тока, выход 9В 1А постоянного тока. Разъем питания совместим с платами Arduino.
  • Производство SUNNY Comp. Tech.
  • Вх. напряжение 90 - 264 В
  • Частота 47 - 63 Hz
  • Вых. напряжение 9 В
  • Мощность 9 Вт
  • Вых. сила тока 1 А
  • Выходной разъём 2.1 х 5.5 мм
  • Полярность вых. разъема “+” в центре
  • Эксплуатационная темп-ра 0 - 40 °C
  • Защита КЗ, перегрузка, перенапряжение
  • Cертификаты CE, CB, TUV/GS, CB, FCC, UL,
  • Размеры 64 х 30 х 45 мм
  • Вес, г 90 г
Отзывы покупателей о "Блок питания Sunny 9В 1А"
(07.05.2018)
Брал для питания осциллографа DSO138. Работает нормально, стабильность напряжения пока не проверял, но не думаю, что будут проблемы.
Работает отлично. Ардуину с экраном питает. Качество и стабильность питания не проверял. Думаю должно быть нормально, т.к. не китай.
Спасибо, отличный магазин, не первый раз заказываю товар, все быстро, без проблем, советую всем!!!
При питании им ардуино леонардо пару раз платформа зависла и через раз непонятный высокочастотный писк от нее исходит. При питании по юсб все ок.
спасибо оперативно сработали товар доставлен быстро
Новое сообщение:
Текст:
Есть вопросы по Блок питания Sunny 9В 1А?
Ваше имя:
Email:
Вопрос:
