 info@arduino.ua
Пн-Пт: 9.00 - 19.00
ст.м. "Васильковская"
Школа робототехники intRobots
Блок питания Sunny 9В 1А
код: AOU156
Sunny
  • Доставка по Украине.
  • 6 месяцев гарантии.
197 грн.
есть в наличии
Добавить к сравнению
Добавить в "Список желаний"
13
  • Блок питания Sunny 9В 1А
  • Отзывы (8)
Блок питания Sunny 9В 1А, вход 100 - 240 В переменного тока, выход 9В 1А постоянного тока. Разъем питания совместим с платами Arduino.
  • Производство SUNNY Comp. Tech.
  • Вх. напряжение 90 - 264 В
  • Частота 47 - 63 Hz
  • Вых. напряжение 9 В
  • Мощность 9 Вт
  • Вых. сила тока 1 А
  • Выходной разъём 2.1 х 5.5 мм
  • Полярность вых. разъема “+” в центре
  • Эксплуатационная темп-ра 0 - 40 °C
  • Защита КЗ, перегрузка, перенапряжение
  • Cертификаты CE, CB, TUV/GS, CB, FCC, UL,
  • Размеры 64 х 30 х 45 мм
  • Вес, г 90 г
Отзывы покупателей о "Блок питания Sunny 9В 1А"
ПП ЕА Діджитал (11.03.2019)
Дякуємо за оперативність. Все швидко, чітко, без всіляких проблем!
Богдан (14.01.2019)
Подскажите пожалуйста, т.к. не могу выбрать у Вас блок питания.
Есть Ардуино Уно и макетка с блоком питания под нее, у обоих есть разъем DC 5.5*2.1( с вольтажом разобрался нужно брать 7,5v-9v), а как быть с силой тока ? Не сгорит ардуино если я в нее подключу например блок питания на 7,5v 1А ?
admin (14.01.2019)
Не сгорит - смело можно подключать.
Алексей (07.05.2018)
Брал для питания осциллографа DSO138. Работает нормально, стабильность напряжения пока не проверял, но не думаю, что будут проблемы.
Гриценко Сергей Анатолиевич (04.12.2015)
Работает отлично. Ардуину с экраном питает. Качество и стабильность питания не проверял. Думаю должно быть нормально, т.к. не китай.
Семенов Дмитрий (25.05.2015)
Спасибо, отличный магазин, не первый раз заказываю товар, все быстро, без проблем, советую всем!!!
Кирилюк Дмитрий Анатольевич (14.04.2014)
При питании им ардуино леонардо пару раз платформа зависла и через раз непонятный высокочастотный писк от нее исходит. При питании по юсб все ок.
Денис Мовчан (20.01.2014)
спасибо оперативно сработали товар доставлен быстро
Новое сообщение:
Текст:
Есть вопросы по Блок питания Sunny 9В 1А?
Ваше имя:
Email:
Вопрос:
