Зворотний зв'язок Мапа сайту
Модуль SD-card для Arduino (SPI)
код: AOC233
Теги: SD card
24 грн з ПДВ
  • Модуль SD-card для Arduino (SPI)
  • Відгуки (15)
Модуль читання і запису SD-карт для Ардуіно з вбудованим стабілізатором на 3.3В, управляється по протоколу SPI. Містить вбудований лінійний стабілізатор напруги на 3.3В AMS1117-3.3 Всі виводи SD підключені до штирьового роз'єму та підписані. Має два отвори для кріплення.
  • Призначення: читання/запис карт формату SD
  • Інтерфейс: SPI
  • Живлення: вбудований стабілізатор 3.3В
  • Розміри 50х33 мм
Відгуки покупців про Модуль SD-card для Arduino (SPI)
Иван (11.09.2021)
На UNO заработал с картой 256 Мб (Transcend) со стандартной библиотекой "`sd.h" без проблем.
Эдуард. (22.02.2021)
Может будет интересен опыт подключения этого модуля к ESP32. Я использовал https://arduino.ua/prod3990-wi-fi-modyl-devkit-v1-s-esp-32. Удалось заставить работать при таком подключении.
GPIO14 - SCK
GPIO15 - MOSI
GPIO2 - MISO
GPIO13 - CS
Библиотека https://github.com/nhatuan84/esp32-micro-sdcard
Карты понимает не все. Карта на 256 МБ не заработала. Заработала на 64 ГБ и старая 1 ГБ. Все SanDisk.
Артем (13.08.2021)
Застарілий тип адресування в старих SD картах до 4-х Гб. 1 Гб запрацювала швидше за все тому що виробник обєднав два стандарта новий та старий.
Владимир (05.05.2020)
Нужен ли конвертер уровней при подключении к цифровым пинам ардуино?
admin (05.05.2020)
Преобразователь уровней есть на плате адаптера.
Богдан (31.01.2020)
Этот модуль дружит breadboard? Я вижу 2 ряда пинов с одной стороны, но с другой стороны судя по шелкографии они вроде как дублируются.
admin (11.02.2020)
Модуль с breadboard дружит - выводы попарно дублированы.
Vladyslav (03.12.2019)
С 8266 работает отлично, а вот с 32 не хочет запускаться, инициализацию проходит, а работать с файловой системой отказывается, не видит и не создает фал.
admin (03.12.2019)
Проверьте правильность подключения и соответствие напряжений логических уровней.
Богдан (31.01.2020)
Владислав, а в итоге с ESP32 у вас заработало?
Макс Link (08.11.2017)
Працює девайс з бібліотекою SD.h , пробував скетч CardInfo без підключення 3.3V політ нормальний. Магазином і товаром задоволений. Зараз логаю дані з модуля rtc ds1307 через перехідник на microSD без проблем
Игорь (15.03.2016)
Пример ReadWrite из библиотеки SD.h у меня не заработал, я долго мучился уже было хотел вернуть SD card модуль, как поломанный, затем нашел проблему. Решил изложить если кому интересно.
if (!SD.begin(4)) {
Serial.println("initialization failed!");
return;
Serial.println("initialization done.");
Дело в том что SD.begin(4) действительно выдавал 0 и 1 в зависимости от того есть карта или нет, однако при этом значение if (!SD.begin(4)) всегда было равно true.
Пришлось тип boolean явно объявить. Получилось так:
boolean test;
test = SD.begin(); // можно как в примере test = SD.begin(4); но только это для UNO
if (test) {
}else{
return;
Не забывайте, что для Mega pin другие:
Для UNO MEGA
MOSI - pin 11 - pin 51
MISO - pin 12 - pin 50
CLK - pin 13 - pin 52
CS - pin 4 - pin 53
Внимание питание 5V подключить к 5V, а ( 3.3V к 3.3V) , если подключить ( 3.3V к 5V) то может не работать, у меня так и было, ну земля соответственно.
Для корректной работы необходимо явно объявить вывод (CS- OUTPUT) в зависимости от платы:
//Для UNO
pinMode(4,OUTPUT);
//Для MEGA
pinMode(53,OUTPUT);
Надеюсь Вам не придется мучиться с подключением.
Малькут Сергей Сергеевич (25.01.2015)
Модуль хорошо работает, никаких нареканий нет.
Малашонок Александр Александрович (21.12.2014)
Подключил, работает. Правда некоторое время не мог разобраться почему инициализация валится - оказалось что вместо сд-карты включил сд-переходник на мини %).
Вячеслав (12.02.2014)
Из своего опыта обслуживания в данном магазине я так понимаю есть два сотрудника - один вежливый , второй достаточно истеричный парень (пришлось 10 мин за свой счет слушать обвинения что якобы я удалил СМС с номером декларации, вместо того чтобы оперативно решить вопрос и подумать как передать мне его).
Что касается качества упаковки и оперативности доставки - все как всегда на выстоте, с ув.!
Є питання по "Модуль SD-card для Arduino (SPI)" ?
