Дорогие друзья!
В связи с празднованием Святой Троицы, в понедельник, 28 мая, наш офис работает с 10:00 до 19:00.
 info@arduino.ua
Пн-Пт: 9.00 - 19.00
ст.м. "Васильковская"
Школа робототехники intRobots
Беспроводной 4х канальный передатчик - приёмник
код: AOC237
  • Доставка по Украине и СНГ.
  • 6 месяцев гарантии.
78 грн.
есть в наличии
Добавить к сравнению
Добавить в "Список желаний"
21
  • Беспроводной 4х канальный передатчик - приёмник
  • Отзывы (29)
Радиопульт представляет из себя передатчик с выдвижной антенной и 4 кнопками и приёмник. Нажимая на кнопку на соответствующем выводе приёмника появляется высокий логический уровень, который можно ловить микроконтроллером, а можно подавать напрямую на нагрузку (например реле). Питается приёмник от 5В, уровень сигналов соответсвтенно тоже 0 - 5В. Передатчик питается от батарейки 12В (идет в комплекте). Частота 315 МГц. Дальность в помещении - около 15 метров (при прямой видимости больше), есть вывод под внешнюю антенну (для увеличения дальности связи).
  • питание 5В
  • ток покоя: 4.5 мА
  • модуляция: АМ
  • рабочая температура: -10 ° C to +70 ° C
  • чувствительность приёмника: -105 дбМ
  • рабочая частота: 315 МГц
  • количество каналов: 4
  • чип: SC2272-M4
  • Питание пульта: Элемент 23А 12V
  • размеры платы: 41 * 23 * 7 мм
Выводы:
Вывод Имя Описание
1 VT Выход индикации статуса
2 D3 Выход канала 4
3 D2 Выход канала 3
4 D1 Выход канала 2
5 D0 Выход канала 1
6 5V Питание
7 GND Земля
8 ANT
Антенна
Отзывы покупателей о Беспроводной 4х канальный передатчик - приёмник
(12.05.2018)
Очень слаботочные выходы. Я подключил светодиод через резистор 300 Ом на вывод VT, так приемник перестал работать, а этот светодиод при нажатии пульта, мигал с частотой 3...4 Гц..
Пользоваться можно, но нагрузку следует очень ограничивать.
А вообще, покупкой доволен.
Чи є можливість замовити додаткові пульти?
Підскажіть будьласка, чи є щось на 2272-L*? Можна без кнопок.
admin (30.01.2017)
С данным декодером есть только этот товар.
Добрий вечір.
Чи можна у Вас придбати окремо приймач без передавача у кількості 3 шт.
код: AOC237
admin (24.01.2017)
Передатчик продается только в комплекте с приемником.
Брал для проекта в котором необходимо четко реагировать на нажатие кнопки пульта. К сожалению, в данном пульте это не так. Довольно часто необходимо делать дополнительные нажатия. Радиус действия небольшой. В целом, там где не критичен отклик и радиус - подходит.
Использовал в проекте, работает нормально. Хотим сменить на пульты аналогичные, но большей дальности и возможно без корпуса (корпус свой) - может быть подскажите?
Хотелось бы узнать максимальную дальность в метрах на открытой местности. Спасибо!
admin (03.10.2016)
Здравствуйте. Тяжело сказать. Примерно 100 м
Ярослав (28.11.2017)
У меня надежно срабатывает не более 1,5м
admin (29.11.2017)
Для приемника требуется применение антенны. Комплект должен уверенно работать на расстоянии не менее 20-40 метров.
Подскажите, какой должна быть длина внешней антенны приемника для увеличения дальности связи?
admin (03.06.2016)
Длина антенны 17,3 см.
Все супер, работает.
Купував для сігналізації, відправлення прибуло вчасно, добре запаковане, Дякую Аrduino.
Подскажите, кто нибудь, есть ли возможность фиксации команды в в сработанном состоянии или после прекращения команды с пульта контакты возвращаются в открытое состояние ?
Олександр (29.01.2017)
2Геннадий. (12.01.2016)
Ні, судячи з маркування -М4 на діп:
PT2272 uses either the latch or the momentary data output type depending on the PT2272 version
used. The latch type (PT2272-Lx) activates the data out during transmission and this data is sustained in the memory until
another data is inputted or entered. A momentary type (PT2272-Mx), on the other hand, activates the data out only during
transmission. In the momentary type, the data does not remain in the memory after the transmission is completed.
http://www.princeton.com.tw/Portals/0/Product/PT2272.pdf
Спасибо. К товару никаких претензий. Отправлен оперативно в тот же день. Удивил пост выше от Артура. Ведь две кнопки нажатые вместе прекрасно работают. Приятно удивило наличие батарейки. Цена нормальная. Еще раз спасибо
Можно ли привязать еще 1 пульт?
admin (31.08.2015)
Да, можно. Для этого на пульте и приемнике указывается одинаковый код привязки.
Очень хорошая вещь. Все отлично работает. Без дребезга. Идеально
Взял 2 шт. для разработок с Ардуиной,Обслуживание нормальное. Все проверил - все работает. Цены не запотолочные.
Имею опыт работы с подобными устройствами, чисто технически вопросов нет. За сервис магазина очень признателен включительно с оперативностью. Есть планы для себя, так же рекомендую всем!
Скажите пожалуйста, какие батарейки используются в передатчике(пульте). И идет ли антенна в комплекте(для пульта-передатчика)??
Загалом пульт прикольний. Єдиний мінус, що помітив - коли натиснута якась кнопка, то натискаючи ще одну, сигнал другої не приходить. Потрібно першу відтискати. Взяв пульт для машинки, тут це трохи заважатиме (коли буде натиснута кнопка вперед - трішки повернути вбік не вийде, потрібно зупиняти машинку)
Пультики супер, заказал 4 штуки все работают без проблем.
Давно думал купить 4х канальный передатчик- приемник .ТАк как у меня двое детей ,а выключатели распаложенны высако .то решил установить передатчик-приемник на определеную групу освещения .все работает передатчик справляется со своей задачей. Еще думаю купить для других целей .
Юрій (20.11.2015)
А можна скинути мені, будь- ласка, хочаб назви використаних компонентів для освітлення, А я вже якось розберусь.
Новое сообщение:
Текст:
Есть вопросы по Беспроводной 4х канальный передатчик - приёмник?
Ваше имя:
Email:
Вопрос:
