Зворотний зв'язок Мапа сайту
Модуль датчика вологості та температури DHT11
код: DAT139
48 грн з ПДВ
  • Модуль датчика вологості та температури DHT11
  • Відгуки (18)
Датчик вологості та температури DHT11, виконаний у вигляді модуля і встановлений на платі. Можна підключати безпосередньо до Ардуіно, без необхідності підтягувального резистора, тому що він вже запаяний на платі.
Характеристика:
  • Напруга живлення: 3-5 В
  • Обумовлена вологість: 20-90% RH ± 5% (макс.)
  • Обумовлена температура: 0-50 ºC ± 2% (макс.)
  • Частота опитування: 1 Гц
  • Розміри: 15.5 x 12 x 5.5 мм
Відгуки покупців про Модуль датчика влажности и температуры DHT11
Апальковський Павло (22.11.2020)
Можете брать. Только этот и заработал, предыдущих два купленных (DHT11 без платы и DHT22) на этом же сайте не откликаются, но стоимость такова, что возврат дороже самой детальки.
Фіявчук Тарас (04.08.2019)
Для простих проектів, де не потрібна велика точність, чи для навчання роботи з даними підходить датчик ідеально. Мені попався без браку, заявлені параметри вологості та температури видає. Можливо також комусь знадобиться, знайшов універсальну бібліотеку для роботи як з DHT11, так і з DHT22
https://iarduino.ru/file/225.html
Сергей (12.11.2018)
Заказ отправили в тот же день,очень быстро за это отдельное спасибо.Сам датчик сразу не заработал,виновник smd резистор на 1кОм,при покупке обращайте внимание,после замены на 10кОм,все заработало.
Богдан (28.10.2018)
Пришел бракованный модуль. Точнее обвязка модуля. На плате два smd резистора. Так вот для свечения диода он должен быть 1кОм. А для обвязки датчика должен быть 10кОм. Но на плате два резистора номиналом 1кОм. Пока не перепаивал, как перепаяю отпишусь, заработал или нет.
Приходько Владислав (02.06.2018)
Приехал датчик на следующий день после заказа. Работает отлично, спасибо)
ПНДКК фірма (20.02.2018)
Температуру та вологість вимірює досить непогано. Якщо викоримстовувати в домашнїх умовах буде працювати на ура.
Андреевич (10.01.2018)
Программировал на уно под 5v на выходе, показывал все отлично, +- но не критично.
Подключил в проект в нанку, на 3v ибо не было свободного 5v, и о чудо, показания стал показывать от балды, влажность скачет +- 20%, температура +10С.
Не рекомендую подключать к 3v выходу.
И к слову, на аналоговом пине работает отлично.
Доця Андрей (24.10.2017)
взял два оба работают, подключилил к одной плате, один 18 градусов показал, второй 23... после корректировок программных пойдет, но разброс нормальный по температуре
rex (10.05.2017)
Спустя пару недель валяния под ванной датчик перестал отдавать данные. Вытащил горячий, поплавленный и пахнущий гарью. Светодиод продолжал светить как ни в чем не бывало. Предполагаю, что сам сжег датчик, сунув ему в выход единичку, когда игрался с разными скетчами. Вскрыв обнаружил занимающую почти все пространство датчика 14 пиновую микросхему. с обвязкой. Там все так серьезно.
Короче, грабли как всегда чистые и ненадеванные :)
Шастин И (24.02.2017)
Датчик проверен , рабочий, дает в терминал корректные данные. Уже жалею что на али брал датчик без цифрового выхода. Спасибо!
Дмитрий (23.01.2015)
Отлично работает, подключил к raspberry pi.
Алексей (14.12.2014)
Сервис магазина на высоте. Здесь без сомнений. Спасибо, ребята!
А вот сам датчик не ахти. При влажности более 63% его "заклинивает" и при чтении ошибки. Может это мой экземпляр выделывается, но теперь хочу попробовать DHT22. Он дороже, но на порядок точнее и стабильнее -- как говорят.
Slava (09.12.2014)
Отлично работает - вывел температуру и влажность на борт своего робота.
Pavel (28.10.2014)
На какое расстояние можно вывести его кабелем от платы? Например если это метров 10-20?
Будет работать при минусе? Какие у него диапазоны?
Іван (13.09.2023)
У мене DHT11. Купував на taobao. датчик на ~4м уже не працює, підключав на екрановану виту пару, навіть припаював і з''єднав 6*0,22мм2, навіть живлення подавав не через виту пару, а припаював окремо, показує вологість 0%.
admin (14.09.2023)
З датчиками з taobao справу не мали...
Антон (05.07.2014)
Этот датчик подсоединяется к аналоговому пину?
admin (05.07.2014)
Нет, датчик цифровой, в этом его достоинство. Во-первых точность выше и не зависит от опорного напряжения, во-вторых меньше расчетов. Как подключать можно почитать здесь:
http://arduino-ua.com/prod185-Datchik_vlajnosti_i_temperatyri_DHT11
Є питання по "Модуль датчика вологості та температури DHT11" ?
