 info@arduino.ua
Пн-Пт: 9.00 - 19.00
ст.м. "Васильковская"
Школа робототехники intRobots
DC-DC понижающий конвертер 3А
код: AOC185
Дополнительные категории товара: Датчики тока, BECи
  • Доставка по Украине.
  • 6 месяцев гарантии.
Теги: dc-dc
24 грн.
есть в наличии
Добавить к сравнению
Добавить в "Список желаний"
27
  • DC-DC понижающий конвертер 3А
  • Отзывы (37)
Еще один понижающий конвертер на микросхеме MP1584 с максимальным током 3А, входное напряжение 4.5 - 28В, выходное 0.8 - 20В (настраивается подстроечным резистором на плате).
  • входной диапазон напряжений: 4.5 - 28 В
  • выходной диапазон напряжений: 0.8 - 20 В
  • максимальный выходной ток: 3 А (зависит от разности между входным и выходным напряжениями)
  • эффективность (КПД): до 96% (зависит от разности между входным и выходным напряжениями)
  • пульсации на выходе: до 30 мВ
  • частота переключения: 1 МГц
  • рабочий диапазон температур: -45 ~ +85 град.С
  • размеры: 22 x 17 x 4 мм
Даташит
Отзывы покупателей о "DC-DC понижающий конвертер 3А"
Евгений (20.05.2019)
Брал для запитки светодиодной подсветки в авто. При преобразовании с 13В до 5В на выходе не дает больше 1.5А. При повышении потребляемой мощности нагрузки напряжение не проседает. Некоторые экземпляры преобразователей при повышении потребляемой мощности нагрузки могу слегка увеличивать напряжение на выходе, для примера 4.8В при 2-3 Ватах, при увеличении нагрузки до 10 Ват - конвертер выдает 5.02 В, но повторюсь это не все так себя ведут. В целом отличный преобразователь с так такими габаритами и ценой.
Муркалов Александр (27.04.2019)
Конвертер рабочий, доставлен быстро. Настраивать аккуратно.
Игорь (27.04.2019)
Модули рабочие, маркировка на чипах присутствует - MP1584. Отправили быстро, спасибо.
Олег_К (17.04.2019)
Добавил букву к своему имени, а то вижу еще один Олег активно участвует в обсуждениях. Я к чему, попался мне точно такой модуль, покупал не в АРДУИНО, все навесные элементы как на фото, но также не подключен диод шотки. Но преобразователь как ни странно работал, хотя ток нагрузки не держал. Когда я прошелся щупом осциллографа по ножкам микросхемы, то не увидел ни одного импульса. Из этого следует, что установлена микросхема обычного параметрического регулируемого стабилизатора. Ох уж эти китайцы!
Олег (15.04.2019)
Я тоже покупал несколько таки преобразователей и половина из них не рабочие. Так как они не греются и не потребляют ток, я решил разобраться почему они не работают.Первое что я определил, что не рабочие микросхемы затерты и на них нет наименования. Посмотрев даташиты этой серии по цоколёвке это МР1580. Второе - ни где не припаян диод шотки, на плате есть перемычка. И последнее, с такими номиналами как на плате этот преобразователь не может работать в таких широких пределах. Это в первую очередь касается индуктивности. Поставив перемычку на диод, я стал медленно вращать резистор и добился необходимых мне 4.2 В. Но когда я отключил питание и вновь подключил, то уже необходимого мне напряжения не было. Под нагрузкой преобразователь работал. Но это не выход. С этими номиналами он может работать до 3.3 В. Смотрите даташит, для большего напряжения и тока необходимы индуктивности 22мкГ для 5 В. Так что при покупке будьте внимательны. Если микросхема затерта, то лучше не брать.
admin (15.04.2019)
Пришлите, пожалуйста, фото преобразователя нам на почту.
Олег (29.03.2019)
Для питания модуля GSM800L (2А) не подошел. Сильно грелся, а сам модуль все время терял сеть. Через неделю вообще вышел из строя, выдает 1.5В и ни на какие подстройки не реагирует. На XL0015 все заработало как часы. В общем для GSM800L использовать не стоит.
Олег (15.04.2019)
И не подойдет, так как это не та микросхема которая указана, а МР1580. А по даташиту на нее там другие номиналы. Гребаные Китайцы, и тут хотят нас поиметь. Пусть это копейки, но в составе скажем с каким-то модулем критичным к напряжениям и току это неприятный сюрприз.И зачем затирать наименование микросхем?
Владимир (19.03.2019)
Добрый день!
Хочу переделать питание налобного фонаря с 3хААА батареек на питание от повербанка, то есть я смогу с 5в понизить до 3,7в с этим конвертером ?
Заранее спасибо!
admin (19.03.2019)
Да, сможете понизить напряжение этим преобразователем.
Шагай Андрій Іванович (01.03.2019)
Все працює. Використовую як джерело живлення 5 В для arduino nano від автомобільної мережі.
Кирилл (14.02.2019)
Один из трёх пришел нерабочий - 3.4в выдает в не зависимости от регулировки. Остальные два - ок. С завода настроены на 14.4в примерно.
admin (16.02.2019)
В следующем заказе компенсируем его стоимость.
Віталій (24.12.2018)
Один з двох щойно отриманих конвертерів "порадував" через 3 хв. після включення - почав видавати стабільні 4в, на обороти резистора не реагує, й до всього спалив теж щойно отриману ESP8266MOD, вона від 4в одразу зомліла...
admin (24.12.2018)
От 4В ESP8266 сразу из строя не выходит. Напишите нам на почту - выясним в чем причина такого поведения преобразователей.
SAV_000 (22.06.2019)
Тоже стабильные 4 вольта(несмотря на регулировку) на выходе и греется.
admin (24.06.2019)
Напишите нам на почту - будем разбираться...
Один з двох щойно отриманих конвертерів "порадував" через 3 хв після включення - почав видавати стабільні 4в, й
Игорь (20.12.2018)
Конвертер отличный, работает без отказно.
Юджин (02.11.2018)
Нужно запитать GSM модуль M590E, этот конвертер сгодиться?
admin (02.11.2018)
Да, годится.
Игорь (01.10.2018)
Исправьте в описании:
"максимальной мощностью 3 А" на "максимальным током 3 А"
admin (03.10.2018)
Исправили
Беккер Михаил (13.07.2018)
Прислали быстро. Конвертер работает как нужно.
Александр Попович (04.06.2018)
Конвертер работает! Спасибо магазину за приятное обслуживание.
Андрей (07.05.2018)
Прекрасный надежный преобразователь, всем рекомендую. Естесственно, перед подключением Ардуино, тестером нужно настроить необходимое выходное напряжение. Питает самоделки от 12В.
Заяць Рогстислав (14.04.2018)
Чудова якість і надійність. В автомобілі вже використовую 3 шт. - з 12 до 5 В практично не нагрівається
Пономаренко Валерий (31.03.2018)
Очень компактный. Рекомендую!
Василь (25.02.2018)
Підскажіть будь ласка є 30-32 вольта треба запитати 12 вольтне реле і нано згорить?
admin (26.02.2018)
Лучше использовать преобразователь https://arduino.ua/prod650-DC-DC-ponijaushhii-konverter-c-4-5-60V-do-3-35V
Остащенко Александр (06.06.2017)
...поддерживаю положительные отзывы о конвертере . 7803 в корпусе ТО220 сильно грелась , поставил этого жучка и решил проблемму - вообще еле тёплый .
Виталий (26.09.2015)
Припаял разъемы все работает.
На малых токах проблем нет. Выходное напряжение без нагрузки регулируется практически от 0 и до входного.
На выходном токе 1А жутко греется. На долго не оставлял, не знаю сгорит или будет по совместительству печкой работать. Не знаю это на всем диапазоне напряжений будет или нет, я пробовал С 15В понижать до 3В - 8В.
admin (28.09.2015)
Проверяли с источником 12В понижение до 5В. При токе в 1А едва теплый.
Сергей (25.09.2015)
Брал для организации питания Одроида ХU4 от штатного акума на дроне Ирис+ (3ДР). Все получилось замечательно. Питание плавно настраивается.
Юра Оленич (07.02.2015)
Конвертер отличный, работает без отказно. Единственное нуждается в аккуратной настройке резистора.
Олег (01.07.2014)
Шикарная штука! Буду брать их для всех своих проектов.
Единственный замеченный недостаток - расстояние между отверстиями контактов по длинной стороне оказалось не кратным стандартному шагу 1.25, в итоге был впаян несколько кривовато. Возможно это глюк отельной партии, куплю еще - проверю.
адепт (13.05.2014)
Брал этот конвертер для питания платы на Hackberry. Отлично работает, ничего не греется. Смотрел осцилографом выходное напряжение - всплески отсутствуют. Что замечено - очень маленький ход подстроечного резистора, аккуратней настраивайте и желательно без нагрузки - можно пустить в нагрузку напряжения больше чем надо.
Новое сообщение:
Текст:
Есть вопросы по DC-DC понижающий конвертер 3А?
Ваше имя:
Email:
Вопрос:
