27 грн
Відгуки
Рейкова зубчаста передача використовується в моделюванні. Розмір 125 х 4 х 8 мм
Комплектація: зубчаста рейка - 1 шт.
Шестерня на малюнку просто демонструє принцип роботи, в комплекті не йде.
Відгуки покупців про Реечная зубчатая передача 125 мм
Є питання по "Рейкова зубчаста передача 125 мм" ?
П'ятивольтовий кроковий двигун 28BYJ-48 5В , використовується в робототехніці, DIY-пристроях, поворотних жалюзі кондиціонерів, невеликих вентиляторах і т.п. Всі технічні параметри відповідають національному електронному стандарту SJ / T10689-95
Драйвер крокового двигуна (підходить по роз'єму), дозволяє працювати як з 5В так і з 12В уніполярними двигунами. Сумісний зі стандартною бібліотекою Arduino Stepper. Має 4 світлодіоди для індикації роботи (по світлодіоду на кожен канал).
Невеликий двигун постійного струму з редуктором. Живиться напругою від 3 до 8 В, крутний момент 800 г / см (при напрузі 6В), передатне число редуктора 1:48. Ось виходить на дві сторони.
Використовується для кріплення до валів двигунів і сервоприводів, наприклад MG995, MG996, MG996R, MG945, S3003, TR213, DS3115, або інших, а також для різних механізмів, коліс, шестерень. У комплекті йдуть 4 гвинтика M3
Джойстик має 5 виводів: VCC (+ 5D), GND (земля), Х (переміщення по осі Х), Y (переміщення по осі Y) і Button (сигналізує чи натиснута кнопка). Підключіть живлення і знімайте з виводів X, Y і Button статус поточного становища джойстика. На виходах Х і Y сигнал диференційований, тобто...
68 грн
