Зворотний зв'язок Мапа сайту
DC-DC підвищуючий перетворювач 100Вт/10А 10-32В/12-35В
код: AOC243
Теги: dc-dc
166 грн
  • DC-DC підвищуючий перетворювач 100Вт/10А 10-32В/12-35В
  • Відгуки (27)
Підвищуючий (step-up) перетворювач напруги з 10-32В до 12-35В. Розміри: 65х35х24 мм, має два потужних радіатора. Містить потужні електролітичні конденсатори для згладжування пульсацій. Підійде для живлення ноутбука від автомобільного акумулятора.
  • вхідна напруга: 10 - 32 В постійного струму
  • вихідна напруга: 12 - 35 В постійного струму (налаштовується потенціометром розташованим на платі)
  • вихідний струм: 10 А (макс.)
  • вхідний струм: 16 А (макс.), для струму більш 10А рекомендується збільшити площу радіаторів або використовувати примусове повітряне охолодження
  • максимальна вихідна потужність: 100 Вт без примусового охолодження, 150Вт з примусовим
  • ефективність перетворення: 94% (при вихідній напрузі 19В 2.5А і вхідній 16В)
  • вихідні пульсації: 2% (макс.)
  • робочий діапазон температур: індустріальний стандарт (від - 40 °С до + 85 °С) при температурі навколишнього середовища понад 40 град. потрібно зменшити потужність або використовувати примусове охолодження
  • струм споживання без навантаження: 25 мА
  • регулювання напруги: ± 0.5%
  • регулювання навантаження: ± 2.5%.
  • динамічна швидкість відгуку: 200 мкС 5%
  • захист від короткого замикання: немає, використовуйте запобіжник для захисту від к.з. на вході
  • захист від включення з неправильною полярністю: немає, рекомендується включати через діод на вході
  • розміри плати: 65 x 35 x 23.5 мм
Відгуки покупців про DC-DC повышающий преобразователь 100Вт/10А 10-32В/12-35В
Любомир (29.01.2023)
На виході 5,6 В і не реагує на обороти регулятора. В чому може бути причина?
admin (31.01.2023)
Любомир (01.02.2023)
Так у мене питання не про дату поставки було.
А про його роботу. Навіщо мені ще один :)
Тут же коментують розумні люди.
Перший раз підключав і підключив акумулятор на вихід.
Візуально нічого не підгоріло.
Але на вході 12В, а на виході 5,6В. І регулятор не реагує на обороти. Струм не заміряв
admin (01.02.2023)
Доброго дня. Вибачаємося, не туди відповіли. Напишіть нам лист на пошту з описом ситуації і ми спробуємо Вам допомогти.
Бауман Тиберій (24.12.2022)
Молоці. Товару не було в наявності, залишив свою адресу. Повідомили коли прийшов товар. На моє прохання провірили підвищувач напруги та встановили вихідну напругу. Відправили вчасно. Встановив , працює. Приємно мати справу з відповідальними та серйозними особами. Миру та успіхів Вам. Дякую.
Александр (20.11.2022)
Здравствуйте, столкнулся с такой проблемой: при 20 вольтах и 2.7 амперах и выше, преобразователь начинает свистеть, ощущение будто конденсаторы сейчас бахнут, скажите как это можно исправить.
Питается преобразователь от лабораторного блока питания RD6018 напряжением 12 вольт. Планирую питать от автомобильного аккумулятора чтобы заряжать ноутбук, у него 20v 3.25a.
Пишу в отзывы, т.к. форма задать вопрос не работает.
Андрій (24.05.2021)
Перед тим як ставити на ноутбук до додаткової батареї його вирішив провести певні тести. значить при навантаженні 25вт резистором 22ом при 23,5В на виході на вході 16,5В, впринципі все не так погано з ним на фото duty 60.1% тобто завантаженість сигналом(або током) в стандартній конфігурації, але я вирішив замінити конденсатори притому одразу два, хоча зразу планував міняти тільки той що на виході, тому що і на вході і на виході утворюється зворотньо симетрична пилка по сигналу навіть не дивлячись на те що підключений перетворювач від батареї, а не від бж. заміна ця не комфортна через ніжки конденсаторів точно в притик по довжині, але заповненість сигналом стала 83% після установки двох конденсаторів на 4700uf і запас стабільної роботи у нього явно виріс. Дроссель я рушати не став, бо він там стоїть на вході, а у мене від батареї li ion все підключено, але для перфекціоністів на вихід я б рекомендував поставити ще один дросель тоді великі провали у сигналі стануть значно меншими по глибині, але мені зараз це не принципово. для порівняння ще одне фото з китайського блоку живлення до ноутбука при ~30 ват навантаження на нього там duty 54,3%, тобто менше ніж в усіх варіантах перетворювача, але і навантаження на пару ват більше. кому треба знімати з цього перетворювача більше 10-20 ват майте на у вазі такі нюанси. думаю в стандартній конфігурації у нього ліміт стабільної роботи 30-40 ват принаймі для ноутбука я з нього знімати більше не став.
Michael (13.12.2020)
Покупал для питания ноутбука HP (18.5 В, 150 Ватт) от аккумулятора 12 В (бортсеть авто), справляется на ура. При использовании отключаю дискретную видеокарту, чтобы не нагружать преобразователь. При потреблении около 60-70 Ватт радиатор абсолютно холодный. За свою цену вообще шикарно, учитывая, что оригинальный автомобильный БП для HP стоит от $40, и бывают максимум на 90 Ватт. Рекомендую!
Michael (25.01.2021)
В общем проработал от силы неделю (по времени в сумме часов 8) и на выходе стала сильно прыгать частота. Ноутбук заряжается, но с цикличным отключением питания (контроллер на материнке, видимо, защищает).
Корнев Геннадий (06.08.2020)
Молодцы, сработали очень быстро.
Павленко Евгений (14.02.2020)
Отличній конвертер. Работает хорошо
Сергій (20.12.2019)
Змалював схему модуля, ділюсь:
https://drive.google.com/open?id=1VenToQ9hDBXupLkLi_c_TOt82l30GW9X
Сидоров Евгений (28.06.2019)
Извините за не своевременний отзыв. Конвертер работает нормально, рекомендую,магазину респект.
Евгений (14.03.2018)
эффективность преобразования: 94% (при входном сигнале 19В 2.5А выходном 16В)
Источник https://arduino.ua/prod612-DC-DC_povishaushhii_konverter_150_Vt
источник повышающий, исправьте описание
admin (15.03.2018)
Спасибо. Исправили.
Игорь (23.07.2017)
Здравствуйте, у меня такой вопрос: мне нужно запитать от аккумулятора 13,5 вольта усилитель который имеет два питания по 25 вольт, так вот если я закажу две таких платы DC-DC повышающий конвертер - я смогу подключить их последовательно по выходам - хотел бы узнать не имеют они связи - выходы DC-DC - связь например с массой входов, если имеют тогда последовательное подключение не возможно, как бы мне узнать такое?
admin (25.07.2017)
Входы и выходы DC-DC преобразователей гальванически связаны.
Виталий (31.08.2015)
Покупкой доволен,рекомендую
Виталий Своринь (31.08.2015)
Покупкой доволен,рекомендую )
Виктор г.Ровно (15.05.2015)
Без проблем заказал наложенным платежем. Оперативно получил . Проверил и остался доволен- 2А держит фактически без нагрева при конвертации 13,5В-28В Цена приемлимая Спасибо
Олександр (10.07.2014)
Хороший конвертер, правда радиаторы сразу заменил более мощными, магазин рекомендую
Сергей (05.07.2014)
Как писал ранее получил 2 конвертера. Один был в не рабочем состоянии. Замена была произведена без лишних вопросов и задержек. Спасибо магазину за оперативность и качество обслуживания. А главное за замену бракованного изделия.
Сергей (02.07.2014)
Получил два конвертера. Отлично держит напряжение при выходной мощности более 100 Ватт (хотя и греется высокочастотный диод, требует большего радиатора но это нормально). Порадовала скорость ответа и отправки. Правда есть вопрос по качеству одного из конвертеров (надеюсь магазин не оставит это без внимания, о результатах обязательно напишу).
владимир. (31.05.2014)
оплатил несколько дней назад. ни ответа ни привета. телефон принципиально не берут уже второй день. веселые ребята.... кидалово?
Алексей (11.03.2015)
заказывал уже раз 15 на протяжении 2х лет (в том числе одна замена wifi usb устройства), ни разу такого не наблюдалось, может на праздники попали?
Андрей (20.09.2021)
Сотрудница магазина сама перезванивала интересовалась сутьбой заказа не один раз.Спокойно отнеслись к моим качелям с оплатой.Заказ с пятницы уже в понедельник был на почте.Заказ на копейки.Никакого кидалава.Магазин на уровне.
Манкевич Виталий Валериевич (25.04.2014)
Конвертер отличный ,рекомендую,магазину спасибо за оперативность .
Є питання по "DC-DC підвищуючий перетворювач 100Вт/10А 10-32В/12-35В" ?
