Зворотний зв'язок Мапа сайту
Силовий польовий транзистор IRF540N
код: SKV163
17 грн
від 10 шт. 13 грн
від 20 шт. 12 грн
  • Відгуки (17)
Силовий польовий транзистор IRF540N з ізольованим затвором та n-каналом IRF540N (вітчизняний аналог - КП812A1). Як правило використовується в схемах посилення, витримує великі струми (до 33А), може використовуватися як силовий ключ, наприклад для живлення світлодіодних стрічок.
Транзистор випускається в міцному монолітному корпусі TO-220AB, і при великих струмах кріпиться на невеликий радіатор. Між витоком і стоком є вбудований захисний діод. Опір «витік-стік» (у відкритому стані) 44mOhm, розсіювана потужність 140W, напруга пробою затвор-витік - 20V, заряд затвора - 47.3nC, постійний струм стоку становить 33A. Виріб має низький тепловий опір. Доступна вартість транзистора сприяють його широкому поширенню в побутовій та промисловій електроніці. Має ультра низький опір, робоча температура: 175 °C, швидке перемикання, малий заряд затвора.
Відгуки покупців про Силовой полевой транзистор IRF540N
Василь (30.12.2022)
Підійде для перетворювача напруги?
admin (04.01.2023)
Так, але краще IRLZ44N
юра (26.06.2018)
буде у вас збільшуватись асортимент радіодеталей??
admin (27.06.2018)
У нас постоянно увеличивается ассортимент радиодеталей но они больше направлены на робототехнику а не на ремонт радиоаппаратуры...
Евгений (16.02.2018)
Можно этот транзистор подключить к ножке stm32, 3.3вольта сумеют открыть его?
admin (17.02.2018)
Транзистор откроется но использовать его на больших токах нежелательно - будет греться.
Чмихун Александр (02.11.2017)
Нормально он работает с логикой, сделал силовой драйвер для мощного шагового, на затвор с ардуины через 100 Ом подаю сигнал и отлично срабатывает. Но непонятно почему греются сильно. При опорном напряжении 12В 2А температура градусов 70 без радиатора.
Даниель (11.10.2018)
Сопротивление «исток-сток» (в открытом состоянии) 44mohm
Еще есть вопросы почему греется? :D
admin (12.10.2018)
Сопротивление зависит от напряжения на затворе...
Фесюк Леонід (06.06.2017)
Транзистори прийшли. Зовні поцаапані та в упаковці звичайний не антистатичний пакетик, наскільки я знаю статичні розряди вбивають мосфет дуже легко... Перевіряв 3 з 3х робочі, нагружав двигуном від промислового фена...
Руслан (27.01.2017)
Важно! Управление от 3.3В не распознаёт, только 5В.
Бидюк Роман Олександрович (23.05.2016)
проверил, 100 ватт 12 в держит, но греется, без радиатора можно коммутировать не больше 20 ватт
Дмитрий (20.11.2015)
Транзистор работающий, доставлен во время и в хорошей упаковке. Спасибо всей команде за работу!
Александр (29.03.2015)
А подойдёт этот транзистор для управления светодиодной лентой при помощи esp8266? Заранее спасибо за ответ.
Игорь (04.02.2015)
Не наверное, а точно 44 Миллиом! В даташите указано R[DS(on)] = 44mΩ
Андрей (01.11.2014)
Наверное, ребята, сопротивление открытого канала 44 мОм (милиОм), а не 44 ohm, как Вы написали.
Михаил (30.06.2014)
Транзистор работает, но для лучшей совместимости с логическими уровнями выходных линий микроконтроллеров лучше использовать специальные транзисторы, которые именуются производителями logic level MOSFET. Например Fairchild RFP12N10L. Это важно для RFP12N10L для стабильной работы в крайних точках диапазона температур.
Є питання по "Силовий польовий транзистор IRF540N" ?
