"Самовывозом" продукцию можно забрать на следующий день после подтверждения заказа менеджером. Пожалуйста, оформляйте заказы заранее.
 info@arduino.ua
Пн-Пт: 9.00 - 19.00
ст.м. "Васильковская"
Школа робототехники intRobots
Arduino Pro Mini 3.3В 8МГц от Sparkfun
код: APA110
sparkfun
  • Доставка по Украине.
  • 6 месяцев гарантии.
257 грн.
есть в наличии
Добавить к сравнению
Добавить в "Список желаний"
19
  • Arduino Pro Mini 3.3В 8МГц от Sparkfun
  • Отзывы (5)
Высококачественная реализация платы Arduino Mini от компании Sparkfun. Во главу угла поставлены миниатюрность и минимальный вес. Рабочее напряжение 3.3В (есть встроенный стабилизатор, так что подавать можно от 5до 12В), частота 8МГц, контроллер Atmega 328, другими словами это уменьшенная копия Arduino Uno, правда без USB разъема, поэтому для программирования потребуется USB-UART переходник такой или другой, более универсальный вариант.
Плата разработана и произведена американской компанией Sparkfun в сотрудничестве с официальным Arduino, это не китайский клон. На плате есть значок Open Hardware и часть выручки от продажи платы направляется в компанию Arduino LLC для поддержки их разработок.
Для минимизации стоимости использовались радиодетали в корпусах SMD. Для программирования через USB понадобится переходник: такой (рекомендуется), такой (рекомендуется) или такой. Если плата питается от стабилизированного источника 3.3В, подключайте его к выводу VCC, если же от 7 - 12В - подключайте его к выводу RAW, тогда напряжение обрежется до 3.3В встроенным линейным стабилизатором. В последней версии выведены аналоговые входы A6 и A7, так же есть места для запаивания подтягивающих резисторов, если необходимо использовать протокол I2C.
  • контроллер: ATmega328 8МГц с внешний кварцем
  • толщина платы всего 0.8мм
  • поддержка авторезета (если он поддерживаются переходником USB - UART)
  • стабилизатор 3.3В 150мА
  • защита от перегрузки по току
  • вес менее 2 грамм
  • питание: 5 - 12В
  • встроенные светодиоды питания и статусный
  • аналоговых входов: 8
  • цифровых входов/выходов: 14
  • размеры платы: 18 х 33 мм
Отзывы покупателей о "Arduino Pro Mini 3.3В 8МГц от Sparkfun"
(01.02.2016)
Отличная оригинальная плата от Sparkfun. Лучше, чем поделки из Китая за 75 грн. Отличие - в стабилизаторе напряжения - тут установлен настоящий MIC5205 - до 16 Вольт на вход (RAW) - а китайские от 12В перегорают - проверено.
Для прошивки использую переходник на FT232RL - там есть переключатель 3,3V-5V. Pin-toPin совместим с Pro Mini.
Доставка - один день в Одесскую область.
Хороший магазин.
Заказывал две такие платки, два беспроводных передатчика, переходник к компу и гироскоп-акселерометр.
Качество нормальное, быстрая доставка и ответ магазина.
Минусом платы есть только то, что нет крепежей (как на MPU 6050).
Работает как часы, но требует постоянного внимания, чтоб не спалить случайно 5 вольтами....
Программировал девайсом на чипе CH340G с этого сайта. Долго догонял что его DTR надо цеплять на ногу GRN в Ардуино.
Вы рекомендуете такой переходник http://arduino-ua.com/prod215-USB_2_Serial_converter_dlya_Arduino , а он разве совместим с данной версией платы на 3.3в ?
удобная и не дорогая плата для готового изделия, 3,3В хорошо подходит для батарейного питания, не забывайте переключать устройство при "заливке" скетчей
Новое сообщение:
Текст:
Есть вопросы по Arduino Pro Mini 3.3В 8МГц от Sparkfun?
Ваше имя:
Email:
Вопрос:
