 info@arduino.ua
Пн-Пт: 9.00 - 19.00
ст.м. "Васильковская"
Школа робототехники intRobots
RFID модуль RC522 с карточкой доступа для Arduino
код: AOC254
  • Доставка по Украине.
  • 6 месяцев гарантии.
74 грн.
есть в наличии
Добавить к сравнению
Добавить в "Список желаний"
40
  • RFID модуль RC522 с карточкой доступа для Arduino
  • Отзывы (41)
RFID-модуль 13.56 МГц с SPI-интерфейсом. Данный модуль может быть использован для различных радиолюбительких и коммерческих применений, в том числе контроля доступа, автоматической идентификации, робототехники, отслеживания вещей, платежных систем и т.д. В комплекте к модулю идет 2 RFID-метки — в виде карты и брелока.
Внимание! Цвет платы может отличаться от представленного на рисунке, так же модуль может поставляться с незапаянной гребенкой, в этом случае в комплекте будет прямая и Г-образные гребенки для самостоятельной пайки.
Основные характеристики:
  • Основан на микросхеме MFRC522
  • Напряжение питания: 3.3V
  • Потребляемый ток :13-26mA
  • В ждущем режиме: 10-13ma
  • В спящем режиме: менее 80 мкА
  • Рабочая частота: 13.56MHz
  • Дальность считывания: 0 ~ 60 мм
  • Интерфейс: SPI, максимальная скорость передачи 10МБит/с
  • Размер: 40мм х 60мм
  • Чтение и запись RFID-меток
Библиотека
Подключение:
Отзывы покупателей о "RFID модуль RC522 с карточкой доступа для Arduino"
(26.02.2019)
Все пришло, отлично работает
Добрый день. Подскажите на каком расстоянии уверенно считывает метку? Спасибо.
admin (11.02.2019)
Максимальное расстояние 3-5см. Расстояние сильно зависит от размещения датчика и электромагнитных помех.
Мне нравится маленькие белые коробочки в которых сейчас приезжают заказы ))
Подключил, читает. Мне нужно было всего одну карту прочитать, особо ничего не делал с ним, но вроде рабоает
Спасибо
Отличный модуль, быстрая доставка. Поигрался, но в проект поставил не его, а более компактный и со 3.3в стабилизатором на борту - https://arduino.ua/index.php?productID=2079
По дальности уверенного считывания идентичны.
Писать не пробовал - только чтение карт, брелоков и меток
Доставка осуществилась без проблем. Модуль работает прекрасно, используется для учёта рабочего времени сотрудников.
подскажите, а брелки Mifare Ultralight?
UID перезаписываемый?
admin (24.05.2018)
ID карты не перезаписываемый. Перезаписывается только пользовательская область памяти.
Корректно работает с mfrc522.h, rfid.h. С брелоками вообще проблем нет, пишет читает. Не получилось UID изменить, но это может особенность брелока. С картами сложно, UID читает но данные на карту категорически не хочет писать.
Все в порядке, модуль пришел быстро, абсолютно рабочий. Завелся из коробки
Получил товар .Но карточка не читается . Брелок работает. без проблем. Не подскажете в чём может быть проблема ?
admin (05.10.2017)
Напишите нам на почту - заменим Вам карточку.
Проблем нет. Работает.
Дякую за швидку доставку! Все працює бездоганно. Хоч я під час паяння, цілком випадково, замкнув один конденсатор, гадав все, хана модулю, але нічого страшного на сталось, модуль RC522 вижив. Мій електронний замок з приводом центрального замку та з RFID ідентифікацією працює. Мінус один. Це SPI інтерфейс, забагато дротів, аж сім, шкода що I2C не зробили. Скетч та схему ще буду вдосконалювати.
admin (20.07.2017)
Практически все модули используют SPI интерфейс ввиду его скорости работы. UART или I2C будут работать заметно медленнее...
День добрий
на якій мінімальній відстані можна розташовувати поруч, аби не виникало колізій?
чи допоможе екранування?
Не подскажете, а бывают киты где сама карта (транспондер) в виде модуля? Мне например хочеться добавить кнопку по которой активировать тег. Можете подсказать что то?
Спасибо магазину, прислали Новой почтой довольно быстро.
Модуль рабочий, запустился "с пол оборота", паян качественно, претензий нет.
Но есть, на мое мнение, небольшие недостатки:
1. Если внимательно читать datasheet на чип, то там четко видно что у него нет толерантности по входам к 5-ти вольтовим ардуинкам,
2. Намертво "пропаян" режим обмена SPI, хотя чип поддерживает TWI (I2C) и TTL UART (USART), можно бы поставить несколько джамперов.
Добрый день. А будет ли этот модуль работать с картами, с которыми работают NFC-модули смартфонов?
admin (05.01.2017)
К сожалению не будет.
Антон (05.01.2017)
А подскажите плз какой модуль будет?
admin (05.01.2017)
Такой информации у нас нет...
Сергей (10.01.2017)
Карта и брелок, которые идут в комплекте, работают с NFC модулем. Проверено на Samsung A3 2016 и Samsung Gear S2 Classic. Также в интернете пишут, что работали с карточками московского метрополитена, а они читаются NFC модулем. Значит всё совместимо.
Андрей (29.06.2018)
Работает.
Вот что распознал с моего телефона:
Card UID: 00 00 00 00 (заменил на нули)
Card SAK: 20
PICC type: PICC compliant with ISO/IEC 14443-4
Dumping memory contents not implemented for that PICC type.
Отличный девборд.
Запустился сразу, примеры все рабочие и понятные
Спасибо
Скажите пожалуйста, есть ли возможность узнать номер прошивки чипа в модуле? Поскольку в некоторых стоят чипы с неполноценным SPI, в следствии чего невозможно подключить несколько модулей к одной плате.
admin (08.12.2016)
Нормально подключается до 5 считывателей на одни контроллер.
Купил 4 шт. Доставка, обслуживание как всегда супер!!! Но... все четыре прибора и брелки работают без проблем а карточка только одна записывается. Понимаю, что жлобство, но все-таки обидно ...
а с этим ридером можно работать со смарт-картами через APDU команды? или микросхема на борту умеет читать только метки?
admin (29.08.2016)
RC522 умеет считывать и записывать пользовательскую область RFID карт. APDU команды она не поддерживает.
День добрый.
Скажите, можно записать любой брелоккарточку или только определенные?
admin (14.07.2016)
Можно перезаписать пользовательскую область карточки если она на ней есть.
Отправили быстро,модуль рабочий. Пришлось припаять ножки, но это не было проблемой так как они шли в комплекте.
Модуль уже установлен и работает исправно. Отдельное спасибо за оперативную работу магазина.
Получил быстро. Все работает.
Быстрая доставка даже 31 декабря :)
Модуль рабочий.
Ну и конечно же спасибо вашему магазину. Мне нравится, что вы выполняете заказы очень быстро. Благодарю за добросовестность.
Модуль работает, как положено. Загрузил стандартную библиотеку:
- Считывает массив с брелка и карты
- Записывает метки
Легко подключается к Меге через ISP (у меня Gboard Pro)
Модуль рабочий уже проверен, доставка быстрая, спасибо за сотрудничество!
День добрый можно ли с этим модулем использовать RFID карты 125 кГц, или RFID брелки 125 кГц?.
Или с данным модулем можно использовать карты и брелки который работают только на частоте 13.56 МГц?
SERGZP (04.05.2015)
с картами на 125кГц нельзя, только с совместимыми на 13.56Мгц
Новое сообщение:
Текст:
Есть вопросы по RFID модуль RC522 с карточкой доступа для Arduino?
Ваше имя:
Email:
Вопрос:
