Клон популярного логічного аналізатора Saleae Logic. Підключається до комп'ютера через USB (кабель у комплекті), дозволяє аналізувати дані, що надходять на будь-який з 8 каналів (одночасно). Дуже зручно для налагодження, реверс інжинірингу, ознайомлення з роботою різних протоколів. Працює з рівнем сигналів 5В та нижче. Підтримує протоколи CAN, DMX-512, I2C, I2S/PCM, MANCHESTER, 1-WIRE, SPI, Simple Parallel, UNI/O, UART, Частота дискретизації до 24МГц (можна обирати 16МГц, 12МГц, 8МГц, 4МГц, 2МГц, 1 МГц, 500 кГц, 250 кГц, 200 кГц, 100 кГц, 50 кГц, 25 кГц; Працює з офіційним програмним забезпеченням Logic Software, ОС: Windows XP, Vista, 7, MacOS X, Ubuntu, архітектури 32 і 64 біт. Характеристики:
Відгуки покупців про Логический анализатор Saleae 8 каналов Воха (15.08.2023) Судя по отсутствию лого, это упрощенный клон без буферной микросхемы и конденсаторов? ВідповістиУшаков Максим Павлович (15.07.2023) Компактний, працює чудово. Жуковський В.В. (24.01.2023) інструмент чудовий. хоча на 24МГц частенько лагає, може то щось з моїм ПК, але з сигналами розмахом 1.8В реально працює. потрібно було на 1.8В смарт-карті дещо глянути. ВідповістиKrisSik (06.06.2022) Робота з аналізатором та програмою Logic залишили дуже приємні враження. Інтуітивність інтерфейсу та підтримка різноманітних протоколів мене задовільнили. Якість апаратного забезпечення чудова ВідповістиCrusherhead (21.12.2021) Покупал анализатор не у вас, а в другом магазине. Но мой комп его не распознает. В чем может быть проблема ? может кто то встречался с подобными проблемами? драйвера на него тоже найти не могу. Відповістиadmin (22.12.2021) С нашими анализаторами таких ситуаций не замечали. ПО попробуйте скачать отсюда - http://www.saleae.com/downloads ВідповістиMaxim (13.10.2021) Гарний аналізатор. Особливо за свої гроші. Дмитрий (26.08.2021) Аналізатор сподобався - інтресний і корисний девайс. Дякую! Магазин теж сподобався, рекомендую. ВідповістиДенисюк Валентин (15.08.2021) Купував даний аналізатор вже декілька раз в цьому магазині. Всі працюють так як треба. ВідповістиИсакиев Юрий (13.08.2021) Магазин просто супер. Обслуга на вищом уровні .Все прийшло робочи .Дякую вам . Відповістиlexand (13.04.2021) Прийшов з непрацючим USB кабелем, замінив на свій - все ок. RM (05.05.2021) Подтверждаю, кабель не рабочий - устройство определяется с ошибкой. При замене кабеля подключение к компу происходит без проблем. Відповістиadmin (07.05.2021) В последней партии кабели действительно есть которые только работают на зарядку, сейчас проверяем партию. Напишите нам на почту письмо с номером вашего заказа и мы решим данный вопрос. ВідповістиДмитрий (24.03.2021) Подключил к ардуино с тестовым скетчем Blink на 13 ноге. Дровальова Олена (16.03.2021) Замовила в п''ятницю, отримала неділю! Подарунок на восьме березня чудовий! Вже в середу приніс перкрасні результати дослідження. Прцює просто і надійно. ВідповістиАндрій (07.12.2020) Просто суперська штука! Роман (17.11.2020) Класна річ при роботі з UART. Дуже спрощує дебаг. Із мінусів, програма не зберігає проекти. Бувають випадки що це ой як потрібно. ВідповістиАндрій (07.12.2020) На сторінці загрузок є експериментальна версія програми 2+ (https://ideas.saleae.com/f/changelog , зараз це 2.3.15) Це бета, але вона чудово показує, зберігає, загружає, навіть в csv експортує, плагіни-аналізатори підтримує, і в лінуксі без проблем на максимальній швидкості заводиться. ВідповістиАндрей (18.09.2020) При любой скорости семплинга выше 8 M/s жалуется, что устройство не в состоянии сохранять эту скорость, и предлагает сбрасывать её ниже. Не пойму откуда поддержка 24 M/s ? Или что то надо сделато дополнительно? Відповістиadmin (19.09.2020) Так как результат сохраняется в оперативной памяти компьютера то для сохранения выбранного времени сканирования требуется доступный объём оперативной памяти. Если его недостаточно программа будет предлагать уменьшить частоту семплирования. ВідповістиРоман (22.05.2020) Доволі хороша річ. Не хватає можливості запису проекту і наступної загрузки. Вже не кажучм порівняння. ВідповістиАндрій (19.05.2020) Надкорисна річ. Вже аналізував проблеми з 1-wire, I?C, SGPIO (між контролером і бекплейном). ВідповістиВладимир (16.11.2019) Незаменимая вещь. Драйвера ставятся при инсталляции программы. Программа самая адекватная из трех подобных. Відповістиbembite (14.11.2019) Очень приятно удивило устройство. С виду качеством напоминает st-link китайский, не лучшиее впечетления, НО на практике: стабильная робота и полная совместимось с Seleae Logic. Сергей Евгеньевич Шаганян (22.09.2019) Полностью адекватное устройство! Маковий Виталий (17.09.2019) Отличный девайс с отличной стоимостью. Очень прост в использовании. При помощи этого, девайса, отладил связь с 1-WIRE устройством. Незаменимая вещь (чего раньше не купил)))). ВідповістиМиланка (01.07.2019) В двух словах: Яричкивский Роман (27.05.2019) Хорошее качество товара и весьма полезный инструмент. Особенно для разных проектов на Arduino. Магазин работает очень оперативно и компетентно. Уже не впервые покупаю здесь товар. Рекомендую к сотрудничеству. ВідповістиАлександр (04.02.2019) (04.02.2019) Очень полезная штука для ремонта и разработки. Влад (24.07.2018) Прояснилось насчёт проблем с большой скоростью. Влад (25.07.2018) Доходит до смешного. На ноуте тоже можно получить 24 Ms/s, если на фоне крутить любое видео с youtube. И неважно, что у тебя usb 3.0, быстрый проц, уйма оперативы и high performance power plan. ВідповістиВлад (24.07.2018) Какие-то недоразумения с большими скоростями. При любой скорости семплинга выше 8 M/s софт жалуется, что устройство не в состоянии сохранять эту скорость, и предлагает сбрасывать её ниже. Смысл тогда заявлять поддержку 24 M/s ? Или есть какие подводные камни с виндой/usb/ и т.п.? ВідповістиАлександр Попович (04.06.2018) Отличное устройство если нету полноценного осцилографа. Спасибо магазину за приятное обслуживание. ВідповістиИваныч (23.06.2018) Вибачте за занудство, але в деяких застосуваннях воно просто необхідне, і жоден осцилограф с нижнього-середнього цінового сегменту його не замінить. ВідповістиТарас (12.05.2018) Разбирался с параллельным 8-битным TFT 2.4" 240x320 для Ардуино - никак не мог разобраться с его инициализацией на самодельной плате с ATmega8A. Только поставив его в Arduino Uno и раза с 10-го смог скомпилировать рабочий скетч, загрузить его в Uno и запустить тест индикатора. Затем опять пробовал запустить его на С под М8 - безрезультатно. И только подключив логический анализатор - 4 входа на управление 4 - на данные, смог разобраться с протоколом обмена. Затем уже на М8 смог реализовать обмен с индикатором - ещё не полностью, но уже удалось прочитать регистры статуса индикатора. ВідповістиТОВ Дезега Холдінг Україна (07.05.2018) Хороший девайз за адекватные деньги. Работает отлично. ВідповістиТарас (30.04.2018) Офигенная штука для отладки цифровых и микроконтроллерных устройств. Отлаживал STM32 SPI - посмотрел MOSI, SLK и CS - сразу нашёл что не работает. Осциллограф штука тоже неплохая, да в 20 с лишним раз дороже - даже 2-х канальный, а тут сразу 8 цифровых каналов. ВідповістиВасилий (13.03.2018) Заказал поздно вечером в пятницу, утром в субботу перезвонили и обрадовали наличием. Работает и радует. Из недостатков - плохой контакт в одном из проводов шлейфа подключения к железкам, вылечилось поджатием контакта. Ну и был шлейф от прошлой версии. Из достоинств - наличие входного буфера, в прошлом варианте его не было. ВідповістиКабенюк Алексей (14.02.2018) Купил себе как дополнение к осциллографу. Очень удобная вещь. Незаменима для работы с интерфейсами передачи данных. ВідповістиХохлюк Александр (21.08.2017) Отличная копия, за такие деньги. В работе все просто и удобно, ничего лишнего)) Сергей (18.08.2017) В анализаторе (клон Saleae Logic), который продается вместо одного из выводов GND присутсвует CLK. Чернявский Евгений (15.08.2017) Я купил уже второй (один на работу, другой дома). Отличное устройство! Простое и функциональное. Проблемка была только один раз с первым: плата в корпусе как бы висит на usb разъёме, тем нет упора или стойки и как то раз usb разъём просто отвалился, но ничего, подпаял его на место и подложил упор из резины. Это мелочь, просто делюсь опытом. Тарас (20.07.2017) Вчера взял у вас анализатор, софт не скачивается, где ещё можно скачать? ВідповістиАндрей (27.06.2017) Отличная и полезная штуковина, с возможностью записи и удобным софтом. ВідповістиВячеслав Анатольевич Азаров (26.03.2017) Дешево и вполне достаточно для большинства микроконтроллерных приложний. ВідповістиCaracal (19.03.2016) Хорошая пайка внутри. Включил впервые, и за пол часа расшифровал протокол обмена данными между двумя процессорами по шине SPI. ВідповістиОлег (06.02.2016) Вполне оправдывает свою цену и предназначение. Ефимов Максим Петрович (27.01.2016) Отличный анализатор за эти деньги!!!Реально цена самая низкая по всей Украине как заявил товарищ выше!!!Работает отлично !!!+хороший сервис обслуживания АРДУИНО-УА.КОМ ВідповістиСергей (27.11.2015) Полезный девайс, одного лишь осциллографа часто не хватает. Полностью соответствует заявленным характеристикам. Цена самая божеская в Украине. ВідповістиДенис (09.10.2015) Кто не в курсе, то софт бесплатно с официального сайта скачивается тут https://www.saleae.com/ ВідповістиРостислав (15.03.2015) Подключил к компьютеру, ножку "земля" к земле платы, несколько каналов к ножкам с данными и сразу начал дебажить, никаких проблем не возникло. ВідповістиВиктор (21.02.2015) Установилось без проблем. Виктор (21.02.2015) Установилось без проблем. Дмитро Коваленко (11.02.2015) Враховуючи вартість - жодних нарікань, лише радість від використання. Добре те, що програмне забезпечення зручне, безкоштовне і працює під *nix ) ВідповістиБогдан (28.10.2014) Работает отлично, отладку проводить просто одно удовольствие, софт приятно радует тем что понимает сразу много протоколов. ВідповістиКравченко Александр (13.06.2014) Полезный девайс, одного лишь осциллографа часто не хватает. Полностью соответствует заявленным характеристикам. ВідповістиОлег Яковлев (09.06.2014) Чумовая штука!! За эти деньги - просто шикарно и можно стерпеть мелкие неудобства. Пользуюсь им постоянно. ВідповістиAndrey Bor1 (18.03.2014) Отличный клон оригинального анализатора по самой дешевой цене в Украине (реально, дешевле просто нигде нет, на том же Аукро барыги по 170 грн толкают). ВідповістиНаписати відгук: Є питання по "Логічний аналізатор Saleae 8 каналів" ? Також рекомендуємо ознайомитися:
