Датчик витрати води видає імпульс, пропорційний до витрати води: Частота імпульсів = витрата * 4,8. Тобто якщо вихідна частота дорівнює 48, то витрата води: 48/4,8 = 10 (л/хв):
Доброго дня! В Dataseet на датчик є така цікава інформація Pulse frequency (Hz) in Horizontal Test= 4.8Q, Q is flow rate in L/min. (Results in +/- 3% range). Чи може змінитись частота імпульсів до 2.9 якщо датчик стоїть вертикально?
Клон оригінальної плати Arduino Mega 2560 Rev3 . Це остання версія топової мікроконтролерної плати від Arduino, яка тепер має на борту новий чіп Atmega16U2 (у версіях Rev1 і Rev2 Atmega8U2) з програмною прошивкою конвертера "USB-послідовний порт", замість мікросхем FTDI в більш...
16х2 LCD Шилд з 6 кнопками (п'ять з них призначені для користувача, шоста - Reset). Працює як зі стандартною ардуінівською бібліотекою LiquidCrystal, так і з 4 Bit Arduino LCD (див. Посилання на сторінці продукту). Може працювати як з Arduino Uno , так із Arduino Mega . LCD з...
Температурний датчик Pt100 заснований на принципі вимірювання опору. Матеріалом є платина з опором 100 Ом при температурі 0 ° C. Платина має позитивний коефіцієнт залежності опору від температури; з ростом температури зростає опір. Зміна опору від температури (лінійний к-т): 0,39 Ом / 1...
LCD екран 20 символів 4 рядки з керуванням по шині I2C (TWI, IIC), що дуже зручно при нестачі вільних виводів на Arduino, досить підключити всього два дроти (само-собою не рахуючи живлення) і можна повністю керувати дисплеєм.
239 грн
