 info@arduino.ua
Пн-Пт: 9.00 - 19.00
ст.м. "Васильковская"
Школа робототехники intRobots
Сервопривод Futaba S3003
код: ARC122
  • Доставка по Украине.
  • 6 месяцев гарантии.
Теги: servo
139 грн.
Предзаказ
Добавить к сравнению
Добавить в "Список желаний"
5
  • Сервопривод Futaba S3003
  • Отзывы (11)
Аналоговая серво с нейлоновыми шестернями. Крутящий момент 4.1 кг/см
  • материал привода: нейлон
  • рабочее напряжение: 4.8 - 6В
  • рабочая скорость: 0.23 сек/60 град при 4.8В и 0.19 сек/60 град при 6В
  • крутящий момент: 3.2 кг/см при питании 4.8В и 4.1 кг/см при питании 6В
  • размеры: 40.4 х 19.8 х 36 мм
  • вес: 37.2 гр
  • может быть переделана на вращающуюся по кругу (см. видео)
Видео:
Отзывы покупателей о "Сервопривод Futaba S3003"
(09.04.2017)
Из-за того что шестерни нейлоновые уже третья серва сломалась от того, что была неправильно приведена в крайнее положение. С треском откололся зубчик на шестеренке и серва перестала вращаться.
Возьмите с металлическими шестернями лучше, если хотите управлять чем-то посерьёзнее китайских палочек...
Сервопривод имеет угол поворота 60 градусов (програмно ограничено). Механически возможно повернуть на 200 градусов ( никаких "по кругу" не может быть и речи) но максимум что удалось выжать - 160 градусов, так как остальные 40 градусов ушло на уход от точности позиционирования. Потенциометр - 3.6 кОм. Места для абгрейда внутри много. Сборка добротная. Мощность около заявленой. Ток удержания до 250 мА. Ток движегия при нагрузке до 0.7 А.
Подскажите пожалуйста, какой у этого серво повернутся на 180 градусов? Или его угол поворота всего 60 градусов?
admin (27.07.2015)
В описании указана скорость поворота на 60 градусов. Сервопривод работает на полных 180 градусов.
Руслан (14.02.2017)
Доточи два резистора по 2.2 кОм. 180 не будет но что то рядом получится.
на главном фото не оригинальный футаба 3003,
а цена как на оригинал
Дякую, швидко і якісно. Буду відмовлятись від аліекпрес.
Всім рекомендую
Мне нужен приёмник для Futaba 2PL. админ поможешь?? 0938277222 0684556140
Admin (25.07.2014)
К сожалению пока не планируем такие возить
Это НЕ аналоговый серво
admin (28.06.2014)
В каком смысле?
Новое сообщение:
Текст:
Есть вопросы по Сервопривод Futaba S3003?
Ваше имя:
Email:
Вопрос:
