Самовывозом можно забрать заказ после подтверждения менеджером. Пожалуйста, оформляйте заказы заранее.
 info@arduino.ua
Пн-Пт: 9.00 - 19.00
ст.м. "Васильковская"
Школа робототехники intRobots
Arduino W5100 Ethernet Shield 2
код: ASI187
eleoness
  • Доставка по Украине.
  • 6 месяцев гарантии.
Теги: Arduino Original
Архивный товар, который больше не продается в нашем магазине.
  • Arduino W5100 Ethernet Shield 2
  • Отзывы (8)
Оригинал. Плата расширения Aduino Ethernet построена на базе Ethernet-контроллера Wiznet W5100, который позволяет Ардуино подключаться к сети Интернет. Wiznet W5100 поддерживает стек сетевых протоколов (IP) и позволяет работать как с TCP, так и с UDP-протоколами. При этом микросхема может обслуживать до четырех одновременно открытых сокет-соединений. Для написания программ, работающих с глобальной сетью через плату расширения, рекомендуется использовать библиотеку Ethernet. Для подключения платы расширения к Ардуино предусмотрен специальный разъем, представляющий собой металлические выводы ("папа") с одной стороны платы и гнезда ("мама") - с другой стороны. Такая конструкция позволяет подключить к Ардуино сразу несколько плат расширения, разместив их одну над другой. Оригинал, производство - Италия.
Текущая версия платы расширения поддерживает технологию Power over Ethernet (PoE) и может работать со специальным модулем, позволяющим получать энергию через Ethernet-кабель, который представляет собой обычную витую пару категории 5.
  • Модуль совместим со стандартом IEEE802.3af
  • Низкий уровень выходных пульсаций и шума (100 мВ от пика до пика)
  • Диапазон входного напряжения от 36В до 57В
  • Защита от перегрузок и коротких замыканий
  • Выходное напряжение 9В
  • DC-DC преобразователь с высоким КПД: 75% при 50% нагрузке
  • Изоляция между входом и выходом в 1500В
Отзывы покупателей о "Arduino W5100 Ethernet Shield 2"
(21.09.2017)
Здравствуйте!
Подскажите, этот шилд будет работать с гигабитными портами?
admin (21.09.2017)
Будет, если порт поддерживает автоматическое переключение на 100МБит
Товар не соответствует заявленому фото и описанию!!
Имел проблемы изза этого , так как проэкт был рассчитан не на эту версию Ethernet shield
в лоте заявлена версия на чипе W5100, на самом деле прислали версию 2 на чипе W5500
https://lh3.googleusercontent.com/-_iOBQsqMxD0/WNgPz28k3TI/AAAAAAAAAlA/v3OaX6RkSLEwXn3DHGKBlI9m23YSmX7ZACL0B/h1251/2017-03-26.jpg
https://lh3.googleusercontent.com/-ZMbpjG0SCKI/WNgLv634NSI/AAAAAAAAAjw/NIPgK9OKp_cN1W9ukKR2rcefbSTvR74lQCL0B/h1152/7290690366773187775%253Faccount_id%253D1
она даже внешне выглядит совсем иначе!
https://www.arduino.cc/en/Main/ArduinoEthernetShield
уже думал возвращать но из положения выкрутился, но осадок остался
исправьте описание и не вводите людей в заблуждение впредь пожалуйста
к качеству товара претензий нет - работает
admin (03.04.2017)
Здравствуйте, Александр. Действительно, этих контроллеров давно не было у поставщика. Потом когда они появились - мы не обратили внимание на то, что это другая ревизия. Приносим свои извинения и благодарим за отзыв - будем впредь внимательнее.
С этим шилдом нет таких проблема как с копиями? Проверять резисторы не нужно? Допаивать микросхемы и сопли снимать тоже?
admin (24.02.2017)
Отличный шилд. Ничего перепаивать не нужно.
Когда появится кто-то шылд ?
admin (28.12.2016)
Здравствуйте. Через дней 10 должны быть
Новое сообщение:
Текст:
Есть вопросы по Arduino W5100 Ethernet Shield 2?
Ваше имя:
Email:
Вопрос:
