 info@arduino.ua
Пн-Пт: 9.00 - 19.00
ст.м. "Васильковская"
Школа робототехники intRobots
Драйвер шагового двигателя на L298
код: ARC123
  • Доставка по Украине.
  • 6 месяцев гарантии.
Теги: Драйвер   Шаговый
107 грн.
есть в наличии
Добавить к сравнению
Добавить в "Список желаний"
8
  • Драйвер шагового двигателя на L298
  • Оставить отзыв
Новая редакция классического драйвера для шаговых и коллекторных двигателей на микросхеме L298. Отличительными особенностями данного драйвера являются наличие выключателя, позволяющего оперативно отключать нагрузку, и отдельного разьема для подключения шаговых двигателей. Расположенные на плате индикаторы состояния выходов облегчают наладку управления двигателем.
Во всем остальном этот драйвер повторяет аналогичные конструкции. При напряжении питания драйвера от 7 до 20 вольт можно использовать встроенный стабилизатор напряжения 5В. При меньшем напряжении рекоментуется использовать напряжение 5В контроллера. При большем - внешний стабилизатор или отдельный источник питания 5В.
Основные параметры:
  • Микросхема драйвера: L298N сдвоенный H-мостовой драйвер двигателей постоянного тока.
  • Напряжение питания силовой части драйвера Vs: +5 V ~ +35 V
  • Пиковый ток Io: 2A
  • Напряжение питания логической части Vss: +5 V ~ +7 V (может быть запитана от основной платы +5V)
  • Потребляемый ток логической части:. 0 ~ 36mA
  • Диапазон напряжений управляющих сигналов и входов разрешения:
    • Низкий уровень: -0.3V ≤ Vin ≤ 1.5V
    • Высокий уровень: 2.3V ≤ Vin ≤ Vss
  • Максимальная потребляемая мощность:. 20W (для температуры T = 75 °)
  • Температура хранения:. -25 ° ~ +130 °
  • Габаритные размеры:. 48мм * 43мм * 33мм (с учетом высоты радиатора микросхемы)
  • Вес: 33 грамма
  • Особенности: наличие светодиодных индикаторов управляющих сигналов и напряжения питания логической части драйвера.
Инструкция по использованию:
Высокий/низкий логический TTL уровень на входах ENA и ENB включает/выключает выходы соответствующих каналов драйвера. Если требуется постоянное включение выходов нужно установить соответствующие перемычки.
Для управления шаговым двигателем используются входы A, B, C и D. Логический уровень 0 на каждом из этих входов соответствует низкому уровню на выходах драйвера. Высокий уровень - напряжению питания драйвера.
Отзывы покупателей о "Драйвер шагового двигателя на L298"
нет сообщений на этот товар
Новое сообщение:
Текст:
Есть вопросы по Драйвер шагового двигателя на L298?
Ваше имя:
Email:
Вопрос:
