"Самовывозом" продукцию можно забрать на следующий день после подтверждения заказа менеджером. Пожалуйста, оформляйте заказы заранее.
 info@arduino.ua
Пн-Пт: 9.00 - 19.00
ст.м. "Васильковская"
Школа робототехники intRobots
HRLV-MaxSonar ультразвуковой дальномер от Sparkfun
код: ADA106
sparkfun
  • Доставка по Украине.
  • 6 месяцев гарантии.
984 грн.
товар заканчивается
Добавить к сравнению
Добавить в "Список желаний"
8
  • HRLV-MaxSonar ультразвуковой дальномер от Sparkfun
  • Отзывы (3)
Это простой в использовании ультразвуковой дальномер от Maxbotix с высоким разрешением в 1 мм! Как и в остальных дальномерах Maxbotix, эти датчики имеют выход с аналоговым напряжением, RS232 и импульсный выход что позволяет их легко подключать с любым микроконтроллером. Эти датчики имеют максимальную дальность 5000 мм (195 дюймов) практически без мертвой зоны (хотя объекты ближе 30 см обычно находится в пределах как 30 см).
Возможно управление до 10 датчиков только по двум проводам!
Возможности:
  • Модель HRLV-MaxSonar-EZ MB1043
  • 42КГц ультразвуковой датчик расстояния
  • Напряжение питания 2.5-5.5V
  • Менее 3.1мА средний потребляемый ток
  • 10Гц частота измерений
  • Аналоговый выход, RS232 или TTL последовательный или импульсный выход измеряемого параметра
  • Малый размер и малый вес модуля
Отзывы покупателей о "HRLV-MaxSonar ультразвуковой дальномер от Sparkfun"
(09.04.2019)
Швидко, вигідно, зручно!
Абсолютно согласен с Артемом , однако Maxbotix выпускает еще сонары серии EZ (0-4) с разным "пятном" чувствительности, хотя и это не всегда спасает. Вероятно , наиболее правильным решением будет установка нескольких сонаров, с усреднением их показаний и/или как-то демпфировать програмно показания с датчиков.
Датчик неплох, однако как и все ультразвуковые сонары, сильно зависит от типа поверхности. Например, над травой сходит с ума (из-за многократных отражений сигнала от стеблей и листьев). Направленный в сторону куска поролона обычно показывает максимально возможное расстояние (поролон хорошо поглощает ультразвук). Если применять его для определения высоты коптера (ArduCopter поддерживает эти датчики), то можно получить неожиданное поведения коптера на открытом пространстве.
Новое сообщение:
Текст:
Есть вопросы по HRLV-MaxSonar ультразвуковой дальномер от Sparkfun?
Ваше имя:
Email:
Вопрос:
