 info@arduino.ua
Пн-Пт: 9.00 - 19.00
ст.м. "Васильковская"
Школа робототехники intRobots
Сервопривод Power HD 1711MG 3кг/0,13сек 17,5гр
код: ARC126
  • Доставка по Украине.
  • 6 месяцев гарантии.
Теги: servo
326 грн.
есть в наличии
Добавить к сравнению
Добавить в "Список желаний"
7
  • Сервопривод Power HD 1711MG 3кг/0,13сек 17,5гр
  • Отзывы (13)
Сервомашинка Power HD HD-1711MG (Metal Gear) - мощная скоростная аналоговая сервомашинка с металическими шестернями в редукторе от Power HD. Обеспечивает дополнительный высокий крутящий момент.
  • Типоразмер: Микро
  • Управление: Аналоговое
  • Питание: 4,8-6,0 В
  • Скорость: 0,13-0,11 сек/60°
  • Усилие: 0,4-0,6 кг/см
  • Материал редуктора: Пластик
  • Вал: Futaba
  • Размеры: 29,5x11,6x30,2 мм
  • Вес: 17,5 г
Комплектация:
  • Сервопривод HD-1711MG - 1 шт
  • Набор качалок - 1 шт
  • Болты для крепления - 1 к-кт
Назначение выводов:
  • коричневый или черный - земля GND
  • красный - питание VCC
  • оранжевый, желтый, белый или синий - сигнал управления сервоприводом
Размеры:
Отзывы покупателей о "Сервопривод Power HD 1711MG 3кг/0,13сек 17,5гр"
(10.06.2017)
Здрави! Каков диаметр вращающейся крестовины/диска?
admin (12.06.2017)
Размеры опубликуем как только сервоприводы появятся в продаже.
Хороший привод, беру второй раз!
Добрый день
Сразу замечу, что мой пост это НЕ антиреклама продукта!
Получилось так, что в один прекрасный момент она перестала работать и не знаю почему, просто не поворачивается.
Разобрал, все шестерни целые, моторчик поворачивается руками нормально.
Как можно проверить что именно вышло из строя?
ps: нагрузка на него была незначительная, однако заметил следующее еще при покупке, что даже без нагрузки в момент инициализации серва резко поворачивается на градусов 30-40 вправо, потом возвращается в исходное .
admin (02.03.2016)
Возможно обрыв резистора обратной связи. Свяжитесь с нами по почте - решим этот вопрос.
Есть такая неясность: при повороте в 0 все отлично, при повороте на 180, серва явно перекручивает примерно в 190-195 и дрожит.
Есть казать угол в 172, то она встает в 180, но опять же дрожит.
Питание внешнее 6V
admin (25.09.2015)
Если проблему не получится решить - мы Вам поможем с этим разобраться или заменим привод.
Сергей (16.10.2015)
Спасибо, но ничего менять не надо; читал что у некоторых приводов есть проблемы при 0 и при 180. Меня устраивает его работа от 5 до 175.
Хочу добавить еще одно: несмотря что привод маленький - он очень мощный если подать питание 6В отдельно
Напишите еще пожалуйста как его подключить? Я имею в виду, дополнительную обвязку, ибо напрямую не хватает мощности: Arduino перегружается.
admin (25.09.2015)
Для этого существуют такие шилды: http://arduino-ua.com/prod307-IO_Expansion_Shield_V7
Напишите пожалуйста назначение каждого вывода
Спасибо
Admin (09.09.2015)
Готово - написал
Адекватна ціна і якість на сьогоднішній день.
Новое сообщение:
Текст:
Есть вопросы по Сервопривод Power HD 1711MG 3кг/0,13сек 17,5гр?
Ваше имя:
Email:
Вопрос:
