Зворотний зв'язок Мапа сайту
Катер на р/у High Speed Boat FT009 2.4GHz
код: RDU109
  • Катер на р/у High Speed Boat FT009 2.4GHz
5
Сверхскоростной катер на радиоуправлении High Speed Boat FT009 с водным охлаждением двигателя. Самый быстрый и функциональный катер в своём классе. Его скорость достигает 30км/час, а система водного охлаждения эффективно справляется при таких нагрузках. Катер оснащён электроникой с полностью пропорциональным управлением и задним ходом. Возможность плавать и поворачивать как быстро, так и медленно позволит использовать любой водоём - от небольшого бассейна до открытого моря, а специальная форма корпуса возвращает катер в правильное положение, даже если он перевернулся на волне. Высокие технические характеристики катера дополняются качественной аппаратурой управления пистолетного типа с радиусом действия до 150 метров. Частота управления 2.4GHz позволяет плавать нескольким катерам рядом одновременно и устраивать соревнования.
Артикул: FL-FT009
Модель: High Speed Boat FT009
Бренд: Fei Lun
Цвет: Зеленый
Особенности:
  • Высокая скорость 30км/час
  • Водное охлаждение двигателя
  • Двойная влагозащита
  • Пропорциональное управление
  • Задний ход
  • Защита от включения вне водоёма
  • Съёмный Li-pol аккумулятор
  • Помехоустойчивое управление 2.4GHz
  • Управление: 2.4GHz, 100-150 метров
  • Скорость 30км/час
  • Размеры, мм: 460x125x118
  • Время плавания: 6-8 минут
  • Время зарядки: 120 минут
Дополнительно необходимо: 6 батареек АА
Комплектация:
  • Катер FT009
  • Пульт управления 2.4GHz
  • Аккумулятор Li-pol 1500mAh 7.4V
  • З/у от сети 220В
  • Подставка
  • Бампер
  • Запасной пропеллер
  • Инструкция
Видео:
