 info@arduino.ua
Пн-Пт: 9.00 - 19.00
ст.м. "Васильковская"
Школа робототехники intRobots
Модуль телеметрии 3DR 433 МГц
код: FCC124
  • Доставка по Украине.
  • 6 месяцев гарантии.
638 грн.
есть в наличии
Добавить к сравнению
Добавить в "Список желаний"
14
  • Модуль телеметрии 3DR 433 МГц
  • Отзывы (9)
Клон набора для телеметрии 3DR Radio 433MHz, разработанный для подключения к плате APM. Работает на нелицензируемой частоте 433 МГц, включает в себя как наземный модуль, который подключается к компьютеру через разъем USB, так и "воздушный" модуль, который подключается к плате APM через разъем telemetry. Фактически это полудуплексная двух-полосная беспроводная система связи с стандартным TTL UART интерфейсом, базирующаяся на модулях передачи данных HopeRF's HM-TRP и специальной прошивкой, которая улучшает функционал модуля, то есть может использоваться не только с Ардупилотом, но и как простой радиоудлинитель с интерфейсом UART.
В целом для подключения к плате Ardupilot не требуется никаких дополнительных устройств или манипуляций, модуль уже прошит и настроен, подключаем воздушную часть к Ардупилоту (к сожалению в комплекте не стандартный разъем телеметрии Ардупилота, а обычный разъем с шагом 2.54мм, так что придется подпаиваться), наземную часть подключаем к USB порту компьютера и в системе устанавливается виртуальный СОМ-порт, выбираем его в программе Mission Planner, устанавливаем скорость 57600 и жмем Connect. Теперь можно управлять всеми параметрами вашего APM не подключаясь по USB шнуру и снимать показания с датчиков во время полета. Дальность действия по прямой 200м.
Прошивка (т.н. SiK firmware) включает в себя загрузчик (бутлоадер), который позволяет обновлять прошивку по последовательному интерфейсу и сама радио-прошивка с настраиваемыми параметрами. Обновление прошивки и настройка конфигурации полностью поддерживается APM Mission Plannerом. Так же конфигурация возможна через АТ команды. Поддерживает технологии LBT и AFA. Базируется на HM-TRP радио модулях с микроконтроллером Si1000 8051 и радио модулем.
  • маленький размер
  • малый вес (до 4х грамм без антенны)
  • частота 433-434.79 МГц
  • дальность действия до 200м.
  • чувствительность приемника -121 дБм
  • мощность передатчика 20 дБм 100 мВт (тестируя дальность связи есть подозрения что реальная мощность ниже)
  • скорость передачи данных до 250 кбит/с
  • поддержка протокола MAVLink, который использует программа Mission Planner для связи с APM
  • прозрачное последовательное соединение
  • встроенная корректировка ошибок (позволяет исправить до 25% ошибок при передаче)
  • может быть использован с двунаправленным усилителем для увеличения дальности связи
  • прошивка с открытым исходным кодом
  • адаптивное управление потоком при использовании с APM
Отзывы покупателей о "Модуль телеметрии 3DR 433 МГц"
(25.05.2017)
У Ground модуля тут под корпусом есть площадка для установки Bluetooth модуля?
admin (30.05.2017)
Площадки нет...
Прийшла глючна телеметрія. Замінили, все швидко і якісно. Супер. Дякую.
Купил модули. Друг с другом соединяются, информация в mission planner с них считывается но к APM подключится не могу. Скорость выставлял. Эхо в терминале не проходит. Что делать?
admin (13.06.2016)
Высылайте их обратно за наш счет и мы Вам их заменим.
Купил модуль, все настроил, единственная сложность - пришлось искать подходящий разъем для подключения к APM, но об этом указано в описании. Модули уже были забиндены друг с другом. Если их перенастраивать, то очень важно сохранить инфу о заводских параметрах, и о всех изменениях параметров воздушного модуля, чтобы если вдруг где-то что-то пойдет не так не перебирать вручную параметры и не искать в продаже переходники FTDI и т.д. для подключения и настройки воздушного модуля.
Если софт (Mission Planner) не видит наземный модуль телеметрии или при попытки подключения сообщает что-то вроде "STATUS: FAILED", нужно в настройках подключения (serial port) установить скорость передачи данных 57600, вместо 115200
Андрей (30.07.2014)
Что если у меня полетный модуль не хочет конектится с наземным? и вообще как прошить полетный модуль без FTDI переходника через мегапилот.
admin (30.07.2014)
Это не нормально, должны видеться без проблем. Если не видят друг друга даже на близком расстоянии - приносите, поменяем.
Без переходника полетный модуль не прошить, насколько я знаю.
Новое сообщение:
Текст:
Есть вопросы по Модуль телеметрии 3DR 433 МГц?
Ваше имя:
Email:
Вопрос:
