Підвищуючий DC-DC перетворювач 3.3В U1V10F3 від Pololu
код: USA193
Доставка по Україні
Мініатюрний потужний підвищуючий перетворювач на 3.3 В з 0.5 - 5.5 В і струмом до 1200 ма. Призначений для живлення невеликих 3.3 В схем від одного до трьох NiMH, NiCd акумуляторів або лужних елементів живлення. При перевищенні вхідної напруги вище вихідної схема автоматично переходить в лінійний режим стабілізації напруги. Перетворювач містить вбудований захист від перевантаження і захист від перегріву. Зручне розташування контактів для застосування на макетних платах.
Код виробника: 2563, U1V10F3
Основні характеристики:
Вхідна напруга: 0.5 В - 5.5 В
Вихідна напруга: 3.3 В з точністю 4%
Автоматичний перехід в лінійний режим стабілізації напруги при вхідній напрузі вище вихідної
Струм холостого ходу: менше 1 ма
ККД: від 65% до 85%
Розміри: 9 × 11.5 × 2.5 мм
Вага без конекторів: 0.6 гр
Відгуки покупців про Повышающий DC-DC преобразователь 3.3В U1V10F3 от Pololu
Віктор (14.12.2021)
питання більше до тих, хто купив: шановні, який реальний холостий хід? Барахло на алі в реалі висаджує AA за 4-5 дні до 0,5В
Отличная вещь, использовал для питания esp32 от литий ионной батареи. На много экономичней чем стандартный 1117-3.3V который ставят на плату в esp32 модулях. ну и плюс, что у 1117-3.3V достаточно большое падение напряжение и использовать с литием 3.7В без извращений не получится, а с этим модулем все отлично.
Из недостатков - цена довольно большая, надеюсь появятся более доступные аналоги...
неплохая штука. Запитал на нем wi-fi модуль от литий-ионного аккумулятора 3,7В. Так же пробовал заптать от батареек на 1,2В.
Отлично работает и как повышающий и как понижающий преобразователь :)
Удобно что очень маленькие размеры.
Зарядний пристрій з захистом від перерозряду. Використовується для зарядки Li-ion батарей і контролю їх розрядки, заряджає до напруги 4.2В струмом 1А. Є можливість регулювати струм заряду (за допомогою заміни резистора R3).
Мініатюрний потужний підвищуючий перетворювач на 5 В з 0.5 - 5.5 В і струмом до 1200 ма. Призначений для живлення невеликих 5 В схем від одного до трьох NiMH, NiCd акумуляторів або лужних елементів живлення. При перевищенні вхідної напруги вище вихідної схема автоматично переходить в лінійний...
Arduino Pro Mini 3.3В 8МГц - це версія контролера Arduino з малим споживанням. При напрузі 3.3В і частоті контролера 8МГц його струм споживання не перевищує 5мА, що робить його ідеальним контролером для побудови пристроїв з автономним живленням. Низька напруга живлення дозволяє підключати...
Мініатюрний підвищуючий конвертер, що підвищує напругу одного Li-Po або декількох Ni-Cd Ni-Mh акумуляторів або батарейок. Модуль дозволяє створювати малогабаритні автономні зарядні і живлячі пристрої (powerbank), заряджати пристрої через USB роз'єм (мобільні телефони, планшети, іграшки)...
Радіомодуль для зв'язку мікроконтролерів між собою. Працює на частоті 2.4ГГц (не потребує дозволів частота, яка так само використовується для WiFi), швидкість до 2Мбіт, управляється за інтерфейсом SPI, живлення 3.3В (можна використовувати контакт 3.3В плати Arduino , але при цьому...
Модуль призначений для зарядки одноячеечних літієвих акумуляторів або багатокоміркових з'єднаних паралельно, живлення можна брати від USB порту комп'ютера - на платі роз'єм mini-USB.
Набір перемичок (джамперів) тато-тато для проектів на основі Arduino. Зручно використовувати з макетною платою, добре паяються. Кількість - 40 штук різних кольорів. Довжина 20 см.
27 грн
