Зворотний зв'язок Мапа сайту
Выносной GPS Ublox NEO-6M с компасом и мачтой
код: FCC131
  • Выносной GPS Ublox NEO-6M с компасом и мачтой
Плата GPS модуля Ublox NEO 6M с компасом с корпусом. Позволяет установку на штанге (идет в комплекте) для вынесения GPS и компаса подальше от силовых проводов, которые могут создавать помехи. Подключается стандартными разъемами к выводам Ardupilot, поддерживается как самим APM 2.x так и программой Mission Planner. При подключении к Pixhawk понадобится 6ти пиновый разъем DF13.
  • чип GPS: Ublox NEO 6M
  • чип компаса: HMC5883L
  • встроенная керамическая антенна 25*25*4 мм
  • встроенный двухцветный светодиод для индикации статуса GPS
  • работает на скоростях 4800-115200
  • частота обновления 1-5 Гц (по умолчанию 1 Гц)
  • длина кабеля: 24 см
  • длина штанги: 9 см
  • внутренние размеры платы: 47 х 43 мм
  • диаметр корпуса: 60 мм
  • напряжение питания: 3.3-6В
  • набор для крепления в комплекте
Распиновка GPS разъема:
  • красный: +5В
  • желтый: Tx
  • зеленый: Rx
  • коричневый: н/д
  • черный: земля
