![]() Каталог
Главная
Источники питания, преобразователи напряжения, стабилизаторы, удлинители
Преобразователи повышающие
Миниатюрный мощный повышающий преобразователь на 5 В с 0.5 - 5.5 В и током до 1200 ма. Предназначен для питания небольших 5 В схем от одного до трех NiMH, NiCd аккумуляторов или щелочных элементов питания. При превышении входного напряжения выше выходного схема автоматически переходит в линейный режим стабилизации напряжения. Преобразователь содержит встроенную защиту от перегрузки и защиту от перегрева. Удобное расположение контактов для применения на макетных платах. Основные характеристики:
Отзывы покупателей о "Повышающий DC-DC преобразователь 5В U1V10F5 от Pololu" Владимир Григорьевич Христенко (19.12.2018) Я на больших токах не использую, качеством и размерами доволен. Дороговат. Но иногда места в изделии просто нет, чтобы воткнуть дешевый аналог. Очень важно, что имеет защиту и линейный режим стабилизации при превышении питания. Далеко не во всех аналогичных модулях такое присутствует.
Николай (25.02.2017) Колхозил пауэрбанк. Пытался поставить сей девайс как стабилизатор после вот этой штуки:
https://arduino-ua.com/prod1486-zaryadnoe-ystroistvo-usb-dlya-litievih-akkymylyatorov-s-zashhitoi Стабилизирует нормально, но очень быстро перегревается. Заряжал телефон, который потребляет 1000мА. После 3-5 минут работы (в зависимости от температуры окружающей среды) срабатывает защита от перегрева. + 1. Стабилизирует нормально. Без нагрузки напряжение 5.1-5.2 В. При высасывании 1000мА падение не значительное, примерно до 4.95В. 2. Работает защита. - 1. Заявленные 1200мА не совсем честные. Больше похоже не на рабочую, а на критическую нагрузку. Константин (21.06.2016) размер то может и супер но толку мало. от одной пальчиковой батарейки АА дюрасел сразу начинает заряжаться а потом индикатор зарядки мигает а процент заряда не меняется. То же самое при подключении ко входу солнечной панели 7Вт, 2 Вольта. Кстати батарейку выжимает пОлностью, вплоть до 0.5 Вольта а процент заряда такой же как до зарядки.
не рекомендую admin (21.06.2016) Где-то так и должно быть. Емкости одной батарейки как раз должно хватать на поддержание работы телефона. Для зарядки аккумулятора батарейки не хватит. Попробуйте подключить к преобразователю LiPo аккумулятор емкостью от 2200 до 6600 мА/ч с напряжением 3,7В. Такого аккумулятора будет достаточно для зарядки аккумулятора телефона.
Николай (25.05.2016) Хороший модуль. Супер размер.
При нагрузке немного падает напряжение, примерно до 4.8-4.9В, но это вполне нормальная ситуация. Алексей (22.01.2015) Потрясающий преобразователь: супер-малый размер + собственное минимальное потребление = идеальное решение! Очень доволен. Если бы только не цена -- взял бы с десяток ;)
Китайцы тоже молодцы -- можно найти подобное, но размер не в какое сравнение. Новое сообщение:
Есть вопросы по Повышающий DC-DC преобразователь 5В U1V10F5 от Pololu?
