В связи с переездом склада, "самовывозом" продукцию можно забрать на следующий день после заказа. Пожалуйста, оформляйте заказы заранее.
 info@arduino.ua
Пн-Пт: 9.00 - 19.00
ст.м. "Васильковская"
Школа робототехники intRobots
MAX7219 модуль светодиодной матрицы красный
код: ALC103
  • Доставка по Украине.
  • 6 месяцев гарантии.
Теги: LED
63 грн.
есть в наличии
Добавить к сравнению
Добавить в "Список желаний"
14
  • MAX7219 модуль светодиодной матрицы красный
  • Отзывы (9)
Модуль точечной матрицы 8x8 светодиодов красного цвета, построенный на базе микросхемы MAX7219.
Параметры:
  • Питание: 5 В
  • Размеры: 50 х 32 х 15 мм
Комплектация:
  • светодиодная матрица 1088AS (32x32 мм)
  • распаянная печатная плата
  • микросхема MAX7219
  • перемычка мама-мама 20 см (5 шт)
Назначение выводов:
  • VCC – питание 5В
  • GND – общий
  • DIN – вход данных
  • CS – выбор кристалла
  • CLK – вход тактовых импульсов
Отзывы покупателей о "MAX7219 модуль светодиодной матрицы красный"
(25.01.2019)
этот модуль едет вместе с матрицей?
admin (25.01.2019)
Да, матрица входит в состав набора.
Брал не для ардуины, для stm32f103, работает, хотя вроде бы у max7219 логическая 1 от 3.5В. Ногу CS/load надо тянуть вверх, иначе пока выход проца в Z стейте - мусор ловит иногда.
Интересный модуль. Его быстро доставили. С этим модулем можно сделать много интересного
Интересный модуль. Снимает с микроконтроллера работу по выполнению динамической индикацией. Перед началом работы рекомендуется прочитать техническую документацию на микросхему драйвер. Микросхема находится в выключеном состоянии. Поэтому сначала желательно посмотреть адрес регистра, который отвечает за режим выключения. После необходимо включить режим отображения 8 строк, после включения работает режим отображения 1 строки. Качество товара отличное. В комплекте удобные провода для подключения.
тут нашел, как работать с этим шильдом
http://www.arduino-projekte.de/index.php?n=91
Прикольная штука, все заработало как надо, однако:
во первых нужно внимательно читать мануал на контроллер, загрузка данных идет только при сигнале CS, а отображение только при !CS
Так же, нужно внимательно отнестись, какие ножки должны быть подключены, я оставил одну ножку не подключенной и она все время ловила случайные сигналы.
Так же, как я понял, диоды реально светятся по одному, просто чип и программа ардуино переключают их настолько быстро, что глазу это не заметно.
Хороший вариант научиться экономить ноги контроллера для более важных задач, чем помигивание 1 светодиодиком. Модуль имеет матрицу 8х8, это 64 светодиода. Управляеться по 3 проводам (не считая общий). Итого экономим 61 вывод. Да им можно рулить с ATtiny13A, еще и на кнопки ног останеться!!!
Сергей (10.10.2015)
Если сильно хотите можно подключить 72 светодиода на 9 ног без каких-либо внешних контроллеров. (Между каждыми двумя ножками два встречно-параллельно подключенных светодиода)
Вот это экономия на мастера. А с внешним контроллером все можно, ту же мегу/тини можно использовать вместо внешнего контроллера.
Новое сообщение:
Текст:
Есть вопросы по MAX7219 модуль светодиодной матрицы красный?
Ваше имя:
Email:
Вопрос:
