 info@arduino.ua
Пн-Пт: 9.00 - 19.00
ст.м. "Васильковская"
Школа робототехники intRobots
EcoDuino - набор для выращивания растений от DFRobot
код: AOC271
  • Доставка по Украине.
  • 6 месяцев гарантии.
Теги: Набор KIT
1493 грн.
товар заканчивается
Добавить к сравнению
Добавить в "Список желаний"
12
  • EcoDuino - набор для выращивания растений от DFRobot
  • Оставить отзыв
EcoDuino - набор для создания устройства автоматического выращивания растений. EcoDuino способно контролировать и регулировать такие параметры, как температура, влажность, интенсивность света, и т.д. Контроллер имеет влагозащищенный корпус.
Большим плюсом устройства есть то, что сам контроллер разработан на базе Arduino а это значит, что для программирования используется среда разработки Arduino IDE с огромным количеством разработанных под нее библиотек.
  • Питание: 6 ~ 12 В постоянного тока
  • Микроконтроллер: Atmega32U4
  • Терминал для взаимодействия углерода стержень (почвы Датчик влажности)
  • Терминал для сопряжения двигателя или электромагнитный клапан
  • Потенциометр для установки значения влажности порог почвы полива
  • 5 аналоговых портов ввода / вывода, порты 6 цифровых входов / выходов
  • Слот Xbee (используя Serial1)
  • Мирко USB
  • 3,5 мм винтовые клеммы
  • Размеры главного блока: 61x52mm
  • Вес доски: 15g
  • Дайвинг питания насоса: 3.5 ~ 12 В постоянного тока
  • Высота подъема: 220см
  • Пропускная способность: 100-350L / H
  • Диапазон мощности: 0,5 Вт-5W
  • Размеры насоса: 38x38x29mm
  • Вес насоса: 125 г
Состав набора:
  • Контроллер x1
  • Корпус x1
  • Датчик влажности почвы x1
  • Датчик влажности и температуры воздуха DHT11 x1
  • Водяная трубка x1
  • Насос х1
  • Батарейный отсек 6xAA с двумя кабелями DC2.1 Power Jack x1
  • Кабель Mirco USB x1
  • Отвертка flat head x1
  • Отвертка phillips head x1
  • DC adapter-Female x2
  • Cable x2
Отзывы покупателей о "EcoDuino - набор для выращивания растений от DFRobot"
нет сообщений на этот товар
Новое сообщение:
Текст:
Есть вопросы по EcoDuino - набор для выращивания растений от DFRobot?
Ваше имя:
Email:
Вопрос:
